Здравствуйте
Подписался на работу - сделать модели в SW различных ваз для последующей печати на 3D принтере. Наверное, пластиком, т.к. просят STL и STP
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем:
Задание
Hide
Готовая модель
Hide
Делал "Переносом слов", разбавил немного уравнениями и готово - проблем особых не было. Изи мани.
А вот со второй и третьей вазой что-ту не придумаю никак, чем моделировать?
Вторая ваза - задание
Hide
Третья ваза - задание
Hide
Модель первой вазы выкладываю, типа что-то умею. Как делать последние две? Может, не SW?
Ваза 1 ред1.SLDPRT
Если кто будет просить денег - денег нет!
Только конструктивные и дельные советы, по теме пожалуйста!
Деньги все потратил уже, а вазонов нет.
3d эскизы и бобышка основание по сечениям  мне кажется. Траха много, но реально , я создавал завитушки всякие так, муторно, но возможно, думаю тебе следует попробовать
да, по ходу тут надо завести несколько опорных поверхностей вращения, нарисовать на них сплайны командой "сплайн на поверхности" и дальше как-то поверхностными заплатами или лофтами выводить геометрию. есть правда софтины, которые могут в нелинейные преобразования тел по справочным поверхностям, как т-флекс
или всякие там меш-едиторы, но тут надо чисто дизайнерский опыт
1 час назад, jtok сказал:
Здравствуйте
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем...
А картинки всех ваз сразу посмотреть не судьба?
Фриланс коварен...
ваза №2 -- посмотрите дерево построения модельки https://grabcad.com/library/carved-flower-1
подход к моделированию тот же
Ну, на нет ничего (даже советов) нет.... :rolleyes:
Повторюсь...
Изменено пользователем Павлуха
Мрак какойта
очень даже не велико дерево построения как для такой детали, даже создается впечатление, что это все крайне легко делается
Изменено пользователем Pochinix
Отказался от последних ваз, расписался в своем неумении и некомпетентности. Кроме SW ничего не знаю и думаю, что такое нужно моделить в чем-то другом. Вот только в чём - интересно было бы узнать?
UPD. Узнал, в чём это моделить надо. Эти вазы делает Дженифер МакКурди, которая живет на острове мартас-Виньярд. Работает руками, лепит из глины, а в солиде пока такой панельки инструментов нет(
22 минуты назад, jtok сказал:
А если бы не жадничал и поделился, мог бы сохранить заказчика. Сделал бы я тебе эти вазы.
29 минут назад, jtok сказал:
наверное можно было бы по такому пути пойти
все-таки будь в машиностроительных кадах больше инструментов для неравномерной деформации тел по пользовательским законам такие задачи конкретно бы упрощались при том с хорошей параметризуемостью. а так приходится смотреть налево
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
