Здравствуйте
Подписался на работу - сделать модели в SW различных ваз для последующей печати на 3D принтере. Наверное, пластиком, т.к. просят STL и STP
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем:
Задание
Hide
Готовая модель
Hide
Делал "Переносом слов", разбавил немного уравнениями и готово - проблем особых не было. Изи мани.
А вот со второй и третьей вазой что-ту не придумаю никак, чем моделировать?
Вторая ваза - задание
Hide
Третья ваза - задание
Hide
Модель первой вазы выкладываю, типа что-то умею. Как делать последние две? Может, не SW?
Ваза 1 ред1.SLDPRT
Если кто будет просить денег - денег нет!
Только конструктивные и дельные советы, по теме пожалуйста!
Деньги все потратил уже, а вазонов нет.
3d эскизы и бобышка основание по сечениям  мне кажется. Траха много, но реально , я создавал завитушки всякие так, муторно, но возможно, думаю тебе следует попробовать
да, по ходу тут надо завести несколько опорных поверхностей вращения, нарисовать на них сплайны командой "сплайн на поверхности" и дальше как-то поверхностными заплатами или лофтами выводить геометрию. есть правда софтины, которые могут в нелинейные преобразования тел по справочным поверхностям, как т-флекс
или всякие там меш-едиторы, но тут надо чисто дизайнерский опыт
1 час назад, jtok сказал:
Здравствуйте
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем...
А картинки всех ваз сразу посмотреть не судьба?
Фриланс коварен...
ваза №2 -- посмотрите дерево построения модельки https://grabcad.com/library/carved-flower-1
подход к моделированию тот же
Ну, на нет ничего (даже советов) нет.... :rolleyes:
Повторюсь...
Изменено пользователем Павлуха
Мрак какойта
очень даже не велико дерево построения как для такой детали, даже создается впечатление, что это все крайне легко делается
Изменено пользователем Pochinix
Отказался от последних ваз, расписался в своем неумении и некомпетентности. Кроме SW ничего не знаю и думаю, что такое нужно моделить в чем-то другом. Вот только в чём - интересно было бы узнать?
UPD. Узнал, в чём это моделить надо. Эти вазы делает Дженифер МакКурди, которая живет на острове мартас-Виньярд. Работает руками, лепит из глины, а в солиде пока такой панельки инструментов нет(
22 минуты назад, jtok сказал:
А если бы не жадничал и поделился, мог бы сохранить заказчика. Сделал бы я тебе эти вазы.
29 минут назад, jtok сказал:
наверное можно было бы по такому пути пойти
все-таки будь в машиностроительных кадах больше инструментов для неравномерной деформации тел по пользовательским законам такие задачи конкретно бы упрощались при том с хорошей параметризуемостью. а так приходится смотреть налево
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
