Движение пули в стволе
Ilia L.
Здравствуйте. Очень нужен совет знатоков ANSYS. Хочу промоделировать движение пули и воздушного потока в стволе пневматической винтовки при выстреле. Как совместить аэродинамику (CFX) и контактные взаимодействия пули и ствола? Можно ли вообще, есть ли какой-то модуль для этого, или нужно как-то комбинировать решатели? Странно, но не нашел ничего похожего в сети. Заранее спасибо.
Возьмите Fluent, будет быстрее и проще c перестроением сетки.
Там нарезной ствол?
Если одновременно и контакт и аэродинамику - это к LS-Dyna...
5 минут назад, piden сказал:
Вы имеете ввиду Explicit Dynamics (AUTODYN), или как отдельную программу? Отдельной программы у меня нет, зато есть ANSYS со всеми решателями, ими никак не обойтись?
7 минут назад, piden сказал:
Там нарезной ствол?
Вопрос как раз в том и состоит, чтобы узнать, какой тип ствола должен быть эффективнее)
LS-Dyna тоже туда входит. Попробуйте написать пользователю @Victoria
1 час назад, piden сказал:
Виктор такие задачи не решал, подсказать не может, может быть посоветуете еще специалиста?
Можете связаться с Юрием Новожиловым на https://vk.com/magicdpd
Если эти изыски для каких-то личных целей - быстрей и проще будет почитать литературу и сделать выводы.
22 минуты назад, Ilia L. сказал:
Странно, я написал в личку, что решал, но без аэродинамики и что в Дайне ее (аэродинамику) можно добавить...
3 минуты назад, Victoria сказал:
Пытаюсь добавить аэродинамику, благодарю еще раз за ответ, просто не знаю как это сделать, поэтому спрашиваю.
  • 4 года спустя...
у меня такая же проблема!!!своя новая конструкция и нужно посмотреть как газы заполняют глушитель и ДТК (в идеале с движением пули). сейчас парюсь над этим, либо в ANSYS это нужно сделать, там я новичок, либо в solid flow simulation, я там работаю, но мне бы хотелось более корректно этот процесс сделать, пускай и без движения пули. Вы нашли решение этой проблемы?
 нужно рассчитать зависимость давления от времени и скорости от времени (или от длины ствола) в solid flow simulation. категорически не хочет считать две зависимости в условии "скорость на входе". скорость увеличивается а давление стоит на месте(( пробовал "полное давление" ставить, но тогда скорость ближе к срезу ствола не такая какая нужна (мне нужно 1200 м/с на срезе).
делал одну зависимость, давление от времени, посчитало нормально, но вот скорость мне не нравится по графику. хочется более точнее. может кто знает выход из ситуации?? пробовал в ANSYS, не разобрался с входными параметрами, уж как-то запутался я сильно. может кто-то также знает как в ANSYS сделать такой расчет???например как пулю смоделировать?
ютуб и интернет пробовал, скажу сразу, похожее находил, но недостаточно было для понимания, ошибки все равно выскакивали. были ролики с пулей, но там просто анимация, как расчет делать не показано(
это моя тема на этом форуме.
  • 2 года спустя...
Уважаемые пользователи, у меня возникла примерно похожая задача, но не знаю как за неё в принципе взяться. Считал ранее аэродинамику в ANSYS Fluent на неподвижной сетке, с этим всё понятно, но вот как в принципе можно сделать расчет с подвижным элементом (не с подвижной сеткой движение которой задано в начальных условия, типа какого-нибудь гребного винта, а именно с элементом движущимся под воздействием одновременно аэродинамических и механических сил, вроде той же пули в стволе) не представляю.
Подскажите пожалуйста, каков вообще подход к решению таких задач и есть ли какие-то мануалы, литература или документация на этот счёт?
Изменено пользователем Gena00X
Уточнение формулировки
