поступил вопрос, как создать в ансе полиэдральную сетку. отвечаю:
1. создаем "водонепроницаемый" объем. никаких дырок, никаких наложений, никаких пересечений!
2. окутываем поверхности сеткой требуемого разрешения.
3. в деке Mesh жмем кнопку Volumes - Auto detect - по условию CAD выбираем Whole data base или Visible
4. жмем кнопку Mesh Volume - Hexa Poly
5. даже если сетка обещает быть огромной, не теряем оптимизма, радуемся жизни, пьем пиво, терпеливо ждем окончания "осетковывания".
удачи!
Изменено пользователем an_rushin
спасибо но чегото никаких polyhedrals не вижу
есть блок 100х100х20mm solid (создал в SW)
окутал поверхности сеткой, потом auto detect
потом Mesh Volume - Hexa Poly
в итоге создается объемная сетка состоящая в основном из hexa
а где polyhedrals?? я думал что-то вроде такого...a-Initial-tetrahedral-mesh-of-a-simple-m
ааа, воночо... тогда нужно так:
пункт 4. определить так: жмем кнопку Mesh Volume - Tetra CFD
5. в том же деке Tools - conv2poly - выбираешь уже готовый объем и будут круглые штучечки.
пойдет?
@execut1oner, зачем тебе полиэдра?
По ребрам потом будешь бимы накидывать, чтобы пористую стуктуру получить? Так с тетрой результат прочнее будет..
11 минуту назад, Mrt23 сказал:
может поверхность нужно не quad -ами бить? или там в cfd модуль переключить?
насколько понимаю, поверхностные сетки задают резолюцию и форма кэ роли не играет, но до конца не уверен
15 минут назад, an_rushin сказал:
если он ее потом перебьет-то, да...) я то только гексаэдральную строил всегда. поэтому и предположил.
16 минут назад, piden сказал:
блин, а я думал cfdшка...)
Fluent сам может тетру в полиэдру сконвертить, в Star CCM свой мешер. Для OpenFoam тоже конвертеры есть..
@execut1oner часто сам не знает, что ему на самом деле нужно.
Изменено пользователем piden
признаюсь даже без пыток, хоть пиво отбери - сегодня впервые создал в ансе полиэдральную сетку. решил, что опыт из StarCCM  даст право утверждать, что форма поверхностных элементов роли не играет, но их размеры, а Star создает вместе с полиэдром новые элементы на поверхности.
4 минуты назад, piden сказал:
у нас cfdшники на ансе сидели на прошлой работе. все 3.
ну он обычно вопрос задает конкретный, мне нужно это и это-как?
задает уверенно) так что
не похоже...
8 minutes ago, execut1oner said:
я знаю что я хочу!
Так расскажи нормально про свои цели. А то задаешь вопросы только про отдельные шаги, какими ты их себе представляешь. А может там дорожка к цели короче и прямее есть.
Я угадал про lattice или Mrt23 про cfd?
ты уж угадал, @piden...
10 минут назад, execut1oner сказал:
в этом случае сетки я вообще нечего не могу выделить, не знаю...
у меня появилась догадка. если тетра сетка, то переход в модуль абакус и опция couple shell_to_solid. если не ошибаюсь позволит появиться ребрам  в дереве.) дома могу попробовать. HM вообще не получается, может piden знает как.
Изменено пользователем Mrt23
помнится, обещал сообщить, когда ANSA переработает свой Hextream. Вышла версия 19.0 и пока вижу, что Hextream работает совсем иначе, т.е. хорошо. Очень надеюсь, что развитие Hextream на этом не завершится.
11 минуту назад, an_rushin сказал:
а для all hexa ее получится использовать? не на самой "страшной" геометрии?
@an_rushin
ну и как тебе обновление? только что поставил, что-то пока напрягает "красивость" и "спецэффекты", по глазам бьет. как msc_apex в 2014 (с тех пор его и не открывал).
  • 3 месяца спустя...
Возникла необходимость задать температуру в Ансе для настрана. И не могу понять, как ее задать полем температуры. Т.е. задать температуру на нижнем радиусе и на верхнем. А анса линейно интерполирует на каждый узел в зависимости от его радиуса. В патране это делается достаточно просто : задается таблица зависимости температуры от радиуса и прикладывает на узлы. Я не могу понять, как задать зависимость температуры от радиуса в ансе. Подскажите, пожалуйста.
когда я не знаю-я просто закидываю инпут и смотрю, как прочтет анса файл. может у нее и не быть всех возможностей родного препроцессора решателя.
поэтому, если есть готовый инпут-кидайте и смотрите прочтет или нет.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
