Программирование клавиши fanuc 0i td
Rainbow7
Здравствуйте! Сломалась кнопка выхода в ноль по + , и необходимо это предотвратить. Можно ли назначить эту кнопку на другую, неиспользуемую, или назначить ее как виртуальную? Станок саста са700
так же интересно какими методами можно вывести М-команды на пустые клавиши станка
2 часа назад, Rainbow7 сказал:
А как? Можете подсказать?
Вам с кнопкой выхода в 0 по + тут дистанционно вряд ли поможем. Это можно, но муторно. Нужен ваш ладдер, адрес неисправной кнопки, адреса незадействованных кнопок. Надо проверять прописана ли процедура выхода в 0 через ладдер или через файлы CEX. С назначением кнопки М-команде проще. А так, все равно что на медицинском форуме спрашивать как себе аппендицит вырезать.
Вызывайте сервисника. А по хорошему, кнопка вроде не фануковская, а станочная, снимайте панель, прозванивайте кнопку, меняйте на аналогичную. Тем более если на панеле есть резервные кнопки.
