Ступенчастый разрез
SevenFor5
Что-то не особо понял как сделать здесь ступенчастый разрез. Помогите 3д моделькой если не сложно
2 минуты назад, Di-mann сказал:
И для этого нужно было создать ещё одну тему? Почему бы не продолжить предидущую? Любитель помусорить?
в прошлой больше никто не откликнулся. Да и надо её поднять выше что б люди увидели
Когда чего то не понятно, задают вопросы как и вам помогают. Когда всю работу должен сделать кто то вместо вас, то открывают тему в разделе "Размещение заказав" и озвучивают цену.
Только что, SevenFor5 сказал:
Любителям халавы здесь не помогают хоть сто тем откройте.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
а вдруг какая-то добрая душа поможет))
Только что, Di-mann сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Думаете среди инженеров не будет какой-то доброй души?))
Чертежик ведь не такой уж и сложный для того кто знает как делать
Здесь инженеры. И никому нафиг не нужно чтоб у кого то через пяток лет появился начальник недоучка из таких как вы.
1 минуту назад, SevenFor5 сказал:
Так и денег много не попросят.
Да вот на "3" я знаю как сделать, хочется "4" балла. Да и сколько стоят чертежи, примерно?
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Сделайте на 3. Выложите здесь и вам дадут сотни советов как дотянуть до 5ки.
Чертеж стоит потраченого времени и каждый оценивает его по разному.
я вот делал чертеж, но с ребром жесткости не сложилось. И никто не помог. А так я согласен с Вами, просить абсолютно новый чертеж это хренежь.
Ну и раз на то пьянка идет, поможете с ребром жесткости?)) http://cccp3d.ru/topic/88536-ребро-жесткости/
1 минуту назад, Kotikov сказал:
На выходных... Перед праздником...
Не скажу за остальных но я не отслеживаю ветку сапр зданий и сооружений ну прям совсем, никогда даже не заглядывал.
5 минут назад, Kotikov сказал:
И никто не помог
Посмотри в своей теме помог по доброте душевной:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
ух черт)) действительно забыл что ведь праздник был
31 минуту назад, SevenFor5 сказал:
да ладно, везде есть секретная база данных общаги, там полюбому будут секретные разработки по вашему вопросу
12 минуты назад, 323f сказал:
Это ветераны своего дела которые для того что б, видимо, информация не попала врагу, делают чертежи на бумаге. А преподователь требует в Компасе делать.
2 hours ago, SevenFor5 said:
 Нужно мнение специалиста
Вот тебе мнение специалиста: нужен ступенчастый разрез? Строй разрез.
Нарисуй разрез в Компасе.. А если нужна модель - пусть ее препод0ватель сам и построит. Строго по этому чертежу :rolleyes:
PS у вас с @Kotikov задания как из одной методички. Что за талмуд? Из трех чертежей оттуда ни один правильно не нарисован.
1 минуту назад, piden сказал:
Хах, надо же. ДА обычная какая-то методичка, может даже не такая. Они же все одинаковый. В любом случае у него не такие чертежи как у меня)) Да и задания тоже
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
