Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
2 minutes ago, soklakov said:
в каком-то конкретном месте поломку ждать?
Судя по модели, это Борману с трубопроводами стоит волноваться)
22 minutes ago, 4estor said:
значит возможно многие прошлые мои работы были ошибочными, стремно осознавать это.
Получается, это баг. Ваша задача в 17.0 тоже верно решается.
Подавайте в суд на Ansys Inc. :biggrin:
https://i.imgur.com/2AeHoHp.png
1. 14-я версия глючная по многим направлениям, в том числе и по расчетам трещин. Это известный баг. Поэтому сразу и спрашивал про версию. Начиная с 17-й версии (если не ошибаюсь) стали правильно считаться и крайние узлы трещины. ОБНОВИТЕ ВЕРСИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. Не вижу проблемы. Сделайте тор вокруг трещины маленького диаметра, чтобы он не залезал на вмятину. Сингулярные элементы (смещение центрального узла) в принципе больше не нужны. Так что просто колбаса вокруг фронта из нескольких слоев.
3. Размерность КИН модуль_упругости*(длина) ^0.5
Только что, piden сказал:
Ты бы знал, с какой фигней отправляют участки трубопроводов в ремонт, в т.ч. на вырезку.
Думаю, что если даже гулька насрет на трубу и дерьмо засохнет - это потянет на много миллионный ремонт.
Мы у себя используем 2-х параметрический критерий - синтез критериев хрупкого и вязкого разрушений. До
статочно популярная штука.
В подавляющем большистве наших дефектов на трубах большого диаметра КИН, расчитаный кстати по формулам, имеет порядок 30-80МПа*м0.5, и если бы я пошел на такую аферу, как расчет КИН в АНСИС и получил бы там 0.003 или 3000 то это неминуемо означало бы ошибку.
Анализ дефектов - это дело серьезное, и проверить лишний раз не помешает. У меня за плечами уже несколько десятков заключений экспертизы пром.безопасности на многие километры трубопроводов.
Только что, soklakov сказал:
уоу, интрига)
Всё просто. Есть прекрасный справочник Мураками. Надо чтобы знающий спец решил тестовую задачу в сисе, а мы пробьем ее по справочнику.
7 минут назад, Борман сказал:
не так уж просто.
у меня несколько знакомых спецов пробивали разные задачи по Мураками в разные годы на разных версиях. зачем это повторять? вполне вероятно в 14-й версии были какие-то баги. она тогда вообще аварийно вышла. не умела нормально сохраняться. ей за пару месяцев патч 14.1 выкатили, а то старые базы стали убиваться.
интрига не  в том, в какой версии правильно считает. интрига в суде. самом факте.
Разработчики программок не несут ответственности за их использование. Надо все проверять на тестовых задачках. Кстати в ансисе разве нет на трещинки теста со ссылкой на источник ?  Обычно на все находится...   Лучше использовать хотя бы Н и мм во всем если не нравятся кГ и мм по старинке :)
Это как на справочник за опечатки жаловаться . Только юристов смешить :)
Программеры стрелки на разработчиков компилятора перекинут. Или вообще мелкопроцессор :)
Изменено пользователем Fedor
В 26.02.2018 в 23:39, 4estor сказал:
Я перевел модель в метры и в Па (геометрию, свойства, нагрузки скейлил) и вот что получилось:
Плотность и Юнга тоже в 1000 раз?
1 час назад, 4estor сказал:
Главное, по каким формулам ее вычисляет Ансис?
По классическим, см. Хэлп "Structural Guide | Chapter Fracture Mechanics"
9 минут назад, Fedor сказал:
Есть
VM143 Fracture Mechanics Stress for a Crack in a Plate
VM256 Fracture mechanics stress for a crack in a plate using CINT command
Learning More About Fracture Mechanics
A considerable body of literature exists concerning fracture mechanics. The following list of resources offers a wealth of information but is by no means exhaustive:
1.
Anderson, T. L. Fracture Mechanics -- Fundamentals and Applications. 2nd ed. Boca Raton: CRC, 1994.
2.
Rice, J. R. “A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain Concentration by Notched and Cracks.” Journal of Applied Mathematics. 35 (1968): 379-386.
3.
Hutchinson, J. W. “Singular Behavior at the End of a Tensile Crack in a Hardening Material.” Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 16, 1 (1968): 13-31.
4.
Rice, J. R. and G. F. Rosengren. “Plane Strain Deformation Near a Crack Tip in a Power Law Hardening Material.” Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 16 (1968): 1-12.
5.
Shih, C. F., B. Moran, and T. Nakamura. “Energy Release Rate Along a Three-Dimensional Crack Front in a Thermally Stressed Body.” International Journal of Fracture. 30, 2 (1986): 79-102.
4 минуты назад, Fedor сказал:
а можно Н и м?
Вот, кстати, задача почти со звездочкой...
Перевести кгс/мм^(3/2) в МПА*м^0.5.
А уж потом можно и в ансисе умничать начинать.
Можно, но цифры некрасивые будут для напряжений и перемещений. Интуиция не будет нормально работать. Американцы вообще любят фунты и дюймы :)
Или вот например есть уравнение Пэриса в котором константы C и m даны для КИН в кгс/мм^(3/2). Записать это уравнение в МПА*м^0.5.
Изменено пользователем Борман
Есть
А они что тоже в разных версиях дают разные результаты ? :)
Paris P.C., Erdogan F.A. A critical analysis of crack propagation laws // Trans ASME. J. Bas. Eng. 1963. N. 4. P. 528-534.
в таких делах лучше не переписчиков а оригинальные работы читать чтобы логику понять :)
А МПа это вроде Н/кв.мм  ну и зачем плодить сущности без крайней необходимости ? Лучше побрить бритвой Оккама.   Британские ученые в книжках по железобетону всегда так делают  :)
32 минуты назад, Борман сказал:
кгс/мм^(3/2)=(0.10197*Н)/(1e-6*м)^(3/2)=
=0.10197/((1e-6)^1.5)*м^(1/2) Па =0.10197/((1e-3)^1.5)*1e-6*м^(1/2) МПа ?
Напиши тут это уравнение) А то искать еще...
(1) v(мм/цикл) = C1*(К(кгс/мм^3/2))^m1
(2) v(м/цикл)=C2*(К(МПА*м^0.5))^m2
С2 ?
m2 ?
Только что, AlexKaz сказал:
0.10197/((1e-6)^1.5)*1e-6
Ну и ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_на_квадратный_дюйм   Как в стакан смотрел примеры то в psi и in   А всего то чашка кофе на столе . Даже без коньяка  :)
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
      @Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
