Какие ед.изм. КИН при PRCINT,PLCINT ? Скриншот внутри
Здравствуйте. В ANSYS APDL моделирую трещину, вывожу К1 через команды PRCINT и PLCINT, значения отличаются в 10^6 раз!
В каких единицах измерения какая команда выводит? Понимаю, что это зависит от единиц измерения давления и длины в моей задаче, но какова общая формула? Например типа давление*корень(длина).
Вот на моем скриншоте PLCINT вывел распределение КИН вдоль трещины (для 6го контура) порядка 1000 в среднем, а PRCINT порядка 0,001.
17 часов назад, 4estor сказал:
вдоль трещины
Какие у вас приняты единицы длины в модели ? Метры ?
В 24.02.2018 в 08:37, Борман сказал:
В 23.02.2018 в 15:11, 4estor сказал:
вдоль трещины
миллиметры.
@soklakov
ХЗ. Вопрос, я так понял, в том, что диаграмма и листинг показывают разные числа.
Я не решал таких задач.
3 минуты назад, Борман сказал:
да, пожалуй) перейдя в метры, можно узнать, сохранится ли сия странность. если да, то интересно. если нет - еще интереснее))
Я перевел модель в метры и в Па (геометрию, свойства, нагрузки скейлил) и вот что получилось:
Различие в 10^11 раз...
@4estor
Есть возможность посмотреть на расчетную базу?
И в какой версии ANSYS считаете?
49 minutes ago, 4estor said:
что такое расчетная база? я не против показать, только что именно?)
Выполните команды
/prep7
cdwrite,db,model,cdb
и потом выложите файл model.cdb, поместив в архив.
@piden ок, залил cdb https://yadi.sk/d/W2crofd93SqSz3
Хотелось бы узнать, в каких вообще единицах измерения листинг и диаграммы показывают, независимо от того, в чем у меня длины/силы. Ну то есть общий вид типа давление*корень из длины.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fracture_mechanics   Может метод Паскаля - заменяй определяемое определением - поможет ... :)
Там же корень из длины в    Irwin's modifications, отсюда и 10**6 видимо ... :)
В 23.02.2018 в 16:11, 4estor сказал:
Я, конечно, такого никогда не делал.. но точно знаю, что трещина - это такая дырка с острой кромкой, ну или очень на нее похожей. А у вас то что? У вас четверть модели в которой вы задумали ямку на поверхности трубы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_intensity_factor   тут еще посмотреть
17.7. POST1 - Crack Analysis  тут в хелпах много написано. Скорее всего единицы как обычно должны быть согласованы :)
Изменено пользователем Fedor
1. Ваша модель выполнена в ANSYS 14.0. и похоже экспортирована из Workbench. Не используйте версию 14.0, она кривая. Стабильные версии 14.5, 17.2 и выше. Посчитал в 18.0 все сходиться (скрин прилагаю).
2. Для корректного расчета КИНов во фронте трещины, вокруг фронта строится тор с регулярной сеткой. Количество слоев 5-6 (это будут контура интегрирования). Представьте где находится 6-й контур для Вашей текущей сетки.
3. Не понял чего Вам 9 одинаковых расчетных шагов?
4. Также прикрепляю небольшой макрос для считывания и экспорта в текстовый файл КИНов.
SIF_OUT.mac
Только что, Борман сказал:
А бл.. и правда трещина.
Оценка на пальцах показала число порядка 43МПа*м^0.5 в самой глубокой точке. Была бы мельче сетка - было бы точнее.
@Fedor Прочитал, но я и так знаю определение КИН. Он пропорционален Давлению*корень(длина) или в системе СИ: Па*корень(м). Главное, по каким формулам ее вычисляет Ансис? Нашел только для J-интеграла. И неужели, для диаграммы и листинга эти формулы разные...
Когда перешел от МПа&мм в Па&м, то диаграммы увеличились в 3*10^4 раз - так и должно быть, т.к. 1 МПа*корень(мм) = 3,16*10^4 Па*корень(м). А значения в листингах наоборот уменьшились в 30 раз.
@Борман ну это по порядку величины совпало с диаграммами.
@Nikon6260  Ваш результат и мои диаграммы примерно совпали по порядку величины, но мой листинг вообще мимо.
9 подшагов не одинаковые, там давление линейно возрастает от 0 до 9 МПа (kbc,0).
Насчет тора с рег.сеткой (сингулярными элементами?) - знаю, но как быть, если 1 поверхность плоская (плоскость симметрии в моем случае), а вторая (в моем случае это впадина) не плоская, ведь тор подразумевает плоские торцы? Или будет немного торчать из впадины? Да, представляю, где мой 6й контур, возможно просто сгустить сетку помогло бы?
К сожалению на моем предприятии только 14.0, хотя в остальном вроде не замечал подобных косяков.
Спасибо за макрос. Удобней оцифровывать, чем стандартный листинг.
К листингу теперь доверия меньше... а ведь раньше всегда из него брал результаты K1 и J, значит возможно многие прошлые мои работы были ошибочными, стремно осознавать это.
17 минут назад, 4estor сказал:
лайк :biggrin: в каком-то конкретном месте поломку ждать?
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
