hlibhlib
Квадрат из круглой заготовки
Pinned posts
Всем доброго времени суток!
Подскажите стратегию снятия округлого припуска с заготовки до получения квадрата.
:blush2:  Мозг вспенился, даже не могу сформулировать проблему. :blush2:
Какой выбрать способ, чтоб максимально уменьшить холостой ход инструмента?
Я справился обрезкой траектории, по этому этот способ не предлагать, задача уже выполнена, но вопрос вгрызся в голову и гложет...
Если у кого есть практический совет, поделитесь.
Поделиться сообщением
Дык! Положить плашмя. И по периметру.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Виноват, не указал размерчик...
Диаметр примерно 350 мм.
Сечение примерно 180 мм.
Изменено пользователем hlibhlib
Дык! Отдать на универсально-фрезерный, фреза 60-80 мм, съём по высоте миллиметров 5.
15 минут назад, tm-ares сказал:
Задача уже решена с помощью обрезки траектории, но я спрашивал о правильной стратегии, а не о советах по смене работы... :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):)))
Посмотри, может так....MC 2018
2 пользователям понравилось это
19 минут назад, qqqq сказал:
может так..
Просто супер!!! Именно то что нужно даже основная масса стружки направлена в нужное место!!!
:maladets:                   Супер !!!   Спасибо!!!
@qqqq
4 часа назад, qqqq сказал:
может так..
Все-бы ничего, да до кошмариков удручает дикая зависимость направления и стиля траектории инструмента от его профиля, даже при одинаковом его диаметре...
Чтоб добиться точного совпадения с предложенным Вами примером, пришлось создать именно Новый инструмент, а инструменты из моей библиотеки создают совсем другой рисунок.
Может опять не в тот лес я зашел???
Подскажите и направьте на путь истинный пожалуйста.
Какие еще встречаются подводные камни в этой стратегии?                 :swoon2:
11 минуту назад, hlibhlib сказал:
Для этой стратегии предпочтительно использовать монолитные фрезы зажатые в силовые патроны, а так же использование максимально режущей части фрезы (Ар) при не больших радиальных съемах (Ае) и на подачах значительно больших от тех которые используются  классических стратезиях!
Для примера чтоб было понятно что я имел в виду,  да вы и сами наверное это знаете :
Изменено пользователем Frezer_PU
1 час назад, hlibhlib сказал:
  Не так давно делал такое... Заготовка 240х240х360
  Показать содержимое
5 минут назад, qqqq сказал:
Grob хороший и уникальный по своей кинематике  станочек , любовался таким на выставке !
Красиво до Ах!!
Лично у меня такая кукуруза вызывает жуткое недоверие...
 ))   ( Неудачный Опыт )  ))  Выпавшая пластина сотворила чудеса...)))
А в этом случае Класс!!!
Подача на фрезе 20 мм. была 5500 мм. в мин.
Обратите внимание на приладу EROWA, держу заготовку всего за 5 мм...
Изменено пользователем qqqq
16 часов назад, qqqq сказал:
Здравствуйте Юрий Николаевич !
Вы теперь здесь рекламой крепёжных приспособлений занимаетесь ?
Василий Николаевич, я пытаюсь помочь разобраться....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
