Pinned posts
Необходимо подогреть воду приблизительно 2 мкуб из них 1 м куб соляные гранулы, их собственно нужно растворить в воде. Аппарат с рубашкой. Вся проблема заключается в том, что на предприятии нету пара, нету газа, и по мощности линии ограничены... Если греть ТЭнами, то получается слишком большая мощность, как решить данный вопрос. Входные данные:
1. Начальная температура воды - 10 гр
2. Конечная - 45 гр
3. Время разогрева - 1 час 30 мин
Поделиться сообщением
49 минут назад, plscomeback сказал:
2. Конечная - 45 гр
Не совсем корректно с концентрацией.
Греем рубашку ТЭнами?
Мешалка есть?
10 минут назад, TVM сказал:
Мешалка есть?
что именно не корректно?
Да
Да
39 минут назад, plscomeback сказал:
Да
Да
Для начала массовая концентрация р-ра.
Энергия может тратится не только на нагрев р-ра, но и на растворение.
Для NaCl растворение идет с поглощением тепла.
Энергию всё равно придется потратить.
В данном случае нужно минимизировать потери в окружающую среду (если аппарат не теплоизолированный).
Точно не всё и не с разу пытаться растворить.
Мешалка то же греет не много.
25 минут назад, TVM сказал:
Аппарат теплоизолированн. Растворять будет хлористый кальций.
10 минут назад, plscomeback сказал:
Придется считать.
Грубо:
На растворение + нагрев р-ра <=> Мощность отдаваемая ТЭнами.
Если мощности не хватает, то чудес не ждите.
На растворение с минусом т.к с выделением тепла растворяется.
Изменено пользователем TVM
Еще раз про концентрацию.
При определенной температуре вы сможете растворить только определённое к-во СаCl.
4 минуты назад, TVM сказал:
где увидеть эту зависимость? и как определить выделяемое количество теплоты?
15 минут назад, plscomeback сказал:
Справочники. (CaCl2)
43 минуты назад, TVM сказал:
Я так понимаю это и есть, то о чем вы говорите
Да. Это хлорид кальция.
Какие размерности и сноски этой таблицы?
Тепловой насос...Не?
23 часа назад, plscomeback сказал:
Необходимо подогреть воду приблизительно 2 мкуб из них 1 м куб соляные гранулы, их собственно нужно растворить в воде. ... Если греть ТЭнами, то получается слишком большая мощность, как решить данный вопрос. Входные данные:
2. Конечная - 45 гр
а если долго разогревать допустим 3 куба воды до 80 (так как позволяют мощности), а потом через теплообменник отдать накопленное тепло - может получится даже быстрее 1,5ч
или там тепловой насос... :bb:
Так проще сразу воду греть, зачем еще теплообмен паразитный проводить. Если нет мощностей - сушите весла ) Или подумайте на счет горелки со сменными баллонами на пропан - бутановой смеси.
3 часа назад, 323f сказал:
тогда проще разбавить до нужной температуры и поддерживать))
В 23 февраля 2018 г. в 21:46, MotorManiac сказал:
По моему он говорит немного о другом. Если греть воду сразу, предположим на 1 куб. надо 30КВтчас, но мощности линии на 5КВт ч не хватит, тогда нужно накопить часов за 8 тепло энергией  в 40КВт и потом отдать через теплообменник в течении 1,5часов, а может быстрее.
В 22.02.2018 в 18:52, plscomeback сказал:
а если не ТЭНами, мощность меньше получается?
1 час назад, ded- сказал:
Я понял, только зачем греть теплоноситель и потом производить теплообмен ? Не проще ли сразу нагреть воду тэнами, допустим в теплоизолированном баке, за время которое позволяет мощность эл. сети. Нужно за час допустим нагреть, сеть не тянет такую мощность - нагрели за 8 часов и поддерживаем нужную Т среды.
Чудес то не бывает. Не получиться нагреть какой-то теплоноситель за ед. времени, а потом передать большее количество Дж воде. Так что проще сразу греть все нужное, а если нету мощностей, то только растягивать во времени нагрев.
16 часов назад, MotorManiac сказал:
Наверно автор некорректно поставил задачу, подумал, что им по условиям реакции нужно именно 1,5часа. В этом случае можно и в другой ёмкости подогревать, а потом просчитать по условиям теплообмена, чтобы передалась вся мощность.
37 минут назад, ded- сказал:
Тогда с тепловым аккумулятором только, как выше писали. Сделать регенератор какой-нибудь можно попробовать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Skinwalker
      Коэффициент линейного расширения стали - 13-17*10-6 С-1.  Коэффициент линейного расширения корунда - 6*10-6 С-1.  Коэффициент линейного расширения алмаза - 1*10-6 С-1.  На порядок - это в миллион раз? А ваше макраме будет на проволочке из монокристалльного хуелита (с нулевым коэффициентом расширения) нанизано?   Оппонент Куеву: ваше макраме для БДСМ очень стильно выглядит для инвесторов. Использовать строго по назначению. Денежки капать будут чаще. Чаще вставляйте свои причиндалы при помощи топорного фотошопа  Пускайте больше пыли рубиновой в глаза, кароч  У вас это замечательно получается
      Гибридный рендеринг кардинально меняет компьютерную графику, объединив трассировку лучей в реальном времени, ИИ, симуляцию и растеризацию. SIGGRAPH, 13 августа 2018 — NVIDIA изобретает компьютерную графику заново, представляя новую графическую архитектуру NVIDIA Turing™. Архитектура Turing, ставшая самым большим прорывом со времен изобретения GPU CUDA в 2006 году, впервые получила новые RT-ядра для ускорения трассировки лучей и новые тензорные ядра для инференса, превращая в реальность трассировку лучей в реальном времени. Два новых движка – в сочетании с более производительными вычислениями для симуляции и улучшенной растеризации – дают начало новому поколению гибридного рендеринга для индустрии визуальных эффектов, масштаб которой оценивается в 250 млрд долларов. Гибридный рендеринг позволяет создавать контент кинематографического качества и новые потрясающие эффекты на базе нейросетей и обеспечивать недоступный ранее уровень [...] View the full article
    • Vengeance
      Флешку с ладдером забыл на работе :) Завтра все будет
    • Александр Кушелев
      Кушелев: У Вас есть ионная решетка, которая не меняет шага при нагревании? Умеете гнуть ионные решетки? Давайте сравним, какой из эталонов точнее и практичнее. Если Ваш, то будем использовать его. А стальные ленты-рулетки, как известно, зимой и летом отличаются по длине почти на 20 см при длине 100 м.   Из конструктора фрактальных эталонов можно сделать точнее в миллион раз :) Кушелев: Понятие "фрактал" развивается. Появились понятия "префрактал", "округленный фрактал" и др. При этом термин фрактал стал использоваться в узком и широком смысле. Ряд шариков - это префрактал или фрактал в широком смысле. Кушелев: Для непосвященных набор плиток Иогансона - просто "кубики разных размеров" или "железяки". И что?
    • Александр Кушелев
      Кушелев: Я же Вам объяснил вроде, что подбор размеров в процессе изготовления фрактального эталона исключает вероятностный разброс. Погрешность не накапливается. т.к. в процессе изготовления она обнуляется подбором диаметра очередного шарика. Кушелев: В процессе изготовления эталона эту "пляску" можно ликвидировать, контролируя текущий размер и подбирая диаметр очередного шарика. Кушелев: Естественно, что контроль текущей длины - дополнительная работа. И что? Я такую работу сделал для одного варианта макета эталона из бисера, собирая его из бусин 11-го и 12-го номеров. "Игра стоит свеч" :)
    • ruslan78780
      Ну я знаю , как все устанавливать  25 т.р. Я прошел все. Потратил на все 250 т.р. Зато теперь, все моЁ
    • Vengeance
      Приходится часто строить модели с резьбами, например М42х1.5 6g, solid может как нибудь рассчитать наружний D при нанесении размеров ?
    • L_Forest
      Я понимаю, что в большинстве случаев я чего-то не знаю и не понимаю. Всех тонкостей. Но, блин, времени нет на то, чтобы поэтапно по книжкам изучить. На меня этот заказ свалился как гром с неба. Я вообще не мог и помыслить, что ко мне с таким обратятся. Да, я много чего проектировал для себя, для своего производства. Да это все работало и работает до сих пор, даже учитывая жуткую криворукость и даже вандальность в использовании, но, блин, в этом заказе все надо делать так, как если бы я был дипломированным инженером конструктором, у которого уже несколько лет опыта в CAD. Ладно хоть заказчики понимающие, но мне самому уже стыдно, ибо начав прорабатывать в Еже свою констукцию, чтобы сделать чертежи и просчитать все до миллиметра, я застрял. То тут не получается, то там не так, как надо сделал, и пришлось переделывать. То начинаю править, а у меня ошибки какие-то и приходится опять же по новой делать, ибо так для меня быстрее, чем понять че, блин, не так и почему я, к примеру, гребаную фаску не могу удалить или при удалении отверстия у меня сносит половину детали на фиг.
    • Mrt23
      Старухин, который нигде не работает, и 10 круб вложил в вечные двигатели?
    • Vlad_off
      или сбой параметров или механический проворот вала  и в том и в другом необходима корректировка параметров 0 положения бойка
