Постройка корпуса
SevenFor5
Just now, ANT0N1DZE said:
не вводи начинающих инженеров в заблуждение
Как это? Я именно ради этого здесь!
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
выглядит это как-то так, но это не в компасе :)
не в компасе любой может
8 минут назад, k_v сказал:
так вроде преподаватели дают свободу в выборе САПР, во всяком случае у нас было так, главное было, результат
Тогда форум или сайты фриланса в роли САПР тоже покатят.
1 минуту назад, piden сказал:
Э не, нужно было в аудитории, ручками показать, что это ты своял, а не какой-то добрый дядя с форума )
Он может показать, как логинится, постит запрос, долго просит, ставит лайки.. Я бы сделал именно так)
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
а в какой программе делал? Может тогда САПР сменю))
Ну что ж, тоже как вариант )))
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
36 минут назад, vasillevich68 сказал:
 В какой САПР делал? И скинь тогда файлом пожайлуста))
1 минуту назад, SevenFor5 сказал:
T-FLEX
3 минуты назад, SevenFor5 сказал:
по тому как не смог сочинить картинку в компасе, значит еще не испорчен компасом, так что вполне возможно
2 минуты назад, SevenFor5 сказал:
только если пообещаешь, что не будешь просить, делать за тебя проекты, когда устроишься на работу )))
T-FLEX
честно обещаю)) Тем более я никак не получу диплом не зная как делать чертежи))
Только что, SevenFor5 сказал:
к сожалению это не соответствует истине, порой приходится держать в руках такие чертежи, что хочется удавить декана выдавшего диплом "художнику"
Файлик не жалко, но боюсь не сможешь им воспользоваться
3D Деталь 2.grb
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
3D Деталь 2.grb
Ну а ты что кажешь про эту САПР? Для обучение не будет слишком сложной, и вообще подойдет ли для таких несложных чертежей?
Во первых, "Не САПР делает из человека конструктор" (не мое, у кого-то из местных в ленте)
Во вторых, если начну хвалить, боюсь разразится очередная "война" )
По этому, просто скачай учебную версию с официального сайта, установи и попробуй. В инете куча роликов в помощь как на сайте разработчика так и от энтузиастов
Интересно, обращение в веру пройдет успешно?)
а вдруг? :rolleyes:
8 минут назад, piden сказал:
с учетом что я уже устанавливаю, то зачатки уже есть))
а вдруг? :rolleyes:
конечно интересная САПР, но сложноватая)) Ничего не понятно
20 минут назад, SevenFor5 сказал:
Ничего не понятно
в принципе как и в другой САПР, с шашкой на голо, не получится )
посмотри ролик https://yadi.sk/i/u5k4Cpv53ShCmt
потыкай кнопки, с программой можно установить обучающий курс, по нему можно разобраться по азам работы
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
