Постройка корпуса
SevenFor5
по двум заданным проекциями модели построить третью ее проекцию с применением разрезов, указанных на схеме, а также прямоугольную изометрическую проекцию с вырезом передней четверти.
Буду благодарен каждому кто поможет!
4 минуты назад, piden сказал:
Ну а что ж поделать :)
буду благодарен за помощь. Уверен Вы опытные, и это раз плюнуть))
Только что, piden сказал:
это аванс)) А то как Мавроди со всеми моими блгодарностями уедешь
Отец-гуманитарий помогает сыну 9-класснику с заданием по инженерной графике?
Изменено пользователем DrWatson
1 минуту назад, DrWatson сказал:
что-то вроде того)))
ты у пидена главное файл сразу проси, ато он их не сохраняет, останешься с одними скриншотами
Ладно, научу, как тут лучшую помощь получить:
скопируй этот код и вставь в свое следующее сообщение
О великий [member=Bully]! Снизойди до роба божого СемьЗаПять и освети советом чудотворным чортёж сей невзрачной. ГОСТ 4784-97!
Действуй.
О великий  piden ! Снизойди до роба божого СемьЗаПять и освети советом чудотворным чортёж сей невзрачной. ГОСТ 4784-97!
@piden
18 минут назад, piden сказал:
Действуй.
ну так что, поможешь?
8 минут назад, k_v сказал:
Сделал такой же, но в Компасе, но почему-то не могу перевернуть что б проекции нормально стояли
Корпус.rar
2 минуты назад, SevenFor5 сказал:
компасом не владею, так что хз как оно там
Ок. Но помни, что ты не к тому божеству обратился. А яжпредупреждал.
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
