Проблемы с навиванием стружки при токарной обработке мягкого материала
Всем привет. Прошу совета.
Столкнулся с такой проблемой. При обработке латуни марки Л59-1 проблем с навиванием стружки не было (ломалась и лилась ручейком) При обработке более мягкой (вязкой) латуни марки Л63 стружка дико навивается как при жёстких таки при малых режимах резания одинаково.
Что можно сделать с режимами резания и по какому принципу токарятся мягкие металлы.
Токарный ЧПУ станок.
Во-первых, поиграйтесь с геометрией стружколома, он для того и предназначен. Причем иногда геометрию подбирают так, чтобы стружка хоть и не ломалась, но направлялась в сторону и не забивалась/наматывалась на инструмент.
Во вторых, можете на черновых проходах попробовать прерывистую подачу, тогда стружка будет хоть и витая, но короткими отрезками, и ее проще будет удалить из зоны резания. Увеличьте при возможности вылет инструмента, чтобы стружка не наматывалась на блок резцедержателя.
Изменено пользователем vesnoplias
Как всегда, когда приняли на ура. Всё пошло-поехало, а металл закончился. И начали  приносить всякий разнокалиберный мусор. Вы ещё прутки не выпрямляете?  ЛС-63 плохо подходит для токарки на ЧПУ. Нужно ещё охлаждение включать. Менять программу. Можно сравнить с медью ВИ.  Стружка не стабильная. Лучше скручивать в спираль диаметром 2-3 мм.
подачу побольше, стружколом, глубина поболее.
Еще как-то пришлось детали точить с помощью G4X0.02 чтобы стружка "кончалась", - пауза по 0.02 сек.
@Владимир56 Что значит плохо подходит для токарки ЧПУ?))) включать охлаждение, менять программу... В этом плане я Вас совсем не понял))
Если деталь по чертежу из ЛС59, а дают делать из того, что есть, например ЛС63, то разницу вы и так заметите. А если конкретно из ЛС63, то проблем нет.  Наладчики всё апробируют и наладят. Если они есть.
Богоманшин Игорь
Стружкообразование на латунях зависит гораздо больше не от химсостава, а от структуры. Если пруток получен на профильных валках (следы продольной прокатки), структура скорее всего аксиальная, стружка вьется. Если пруток редуцировали на станах радиально-винтовой прокатки (следы как-бы винта с большим шагом) - то структура, скорее всего, будет мелкозернистая, стружка сыпучая. Но это еще зависит от терморежимов прокатки и от исходной садки.
Выход - брать металл только в одном месте, под него затачивать режимы и стружколомы.
И таки да, программы нам приходиться менять, так как у нас заказчики разные, часто со своим металлом - на подбор режимов каждый раз закладываем 2-4 часа. Даже жаропрочная нержавейка более стабильный и предсказуемый материал - взял спецпластины и работай спокойно.
Играть с подачами, скоростями и геометрией режущей кромки (вплоть до негативных пластин)
. Про прерывистый режим писали выше.
20 часов назад, mikola_p сказал:
Ну это вы зря. По мягкой пластичной латуни заусенец будет величиной в палец впереди резца бежать.
Вот на ЛС59 согласен. Резцы не острили, а так. как есть, 90°.
Изменено пользователем Владимир56
12 часа назад, Владимир56 сказал:
Может быть и так. Тогда черновые проходить таким резцом, а чистовые нормальным.
то что она вьется на черновых проходах это хер с ним, а вот когда вьет на чистовых это и может послужить причиной брака по шероховатости внутренних отверстий. Крайне интересно как избежать навивания при финишных проходах на большой длине внутренних диаметров
12 часа назад, Pochinix сказал:
Для этого на сквозных проходах например по меди использовали обратный ход подачи. Соотношения диаметр 3-3.2 мм длина 16-20мм. Геометрия резца соответствующая.
добавлю: универсалы всегда тянули стружку крючками, пинцетами, руками  для успешной обработки в отверстиях.
9 часов назад, Владимир56 сказал:
универсалы всегда тянули стружку  руками
за такое ОТ по голове погладит
Километры стружки. Раньше точили резцы сами, нужный профиль, разработанный какой нибудь фирмой не удастся. Раз на раз не приходится,  раз удачно, раз неудачно. Одеваешь голицы -- рукавицы брезентовые и тянешь. Нержавейку, медь. С медью проще, сделал сливной резец и направляй струю крючком, если диаметр большой. С больших заготовок стружка взлетала под потолок цеха.  Сейчас медь хуже, неоднородная - то что бомжи наворовали  и переплавили.
      @Viktor2004 Виктор как они программируют фаску?   Все ли элементы управления Fanuc по-прежнему поддерживают простую фаску или скругление углов с помощью команды G01? Такой как:   так G01 X0.Y10. C5. для простой фаски 5мм под 45гр они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
