Срочно нужна помощь с чертежом с диском! Не могу прочитать его. Объясните какой он будет по виду
https://pp.userapi.com/c834201/v834201226/c6856/zGpKKPhag8Y.jpg
фотографию я приложил ссылкой https://pp.userapi.com/c834201/v834201226/c6856/zGpKKPhag8Y.jpg
Изменено пользователем Kotikov
ну атас... Куда делось пространственное мышление у молодежи? Деталь-то простая. Объясняю:
цилиндр ф85 высотой 25. На нем цилиндр ф45 высотой 10 (суммарная 35). Сбоку к ним присобачено ребро шириной 20 на всю высоту. По "высверленным" отверстиям, думаю, понятно.
ладно, в принципе и так все понятно. Спасибо тебе))
1 минуту назад, piden сказал:
Я и не сохранял его)
10 минут назад, Kotikov сказал:
а можешь скинуть файлом
и да, ещё и к преподу сходить за зачетом...:biggrin:
Прошло чуть более суток с момента создания темы "Осторожно, специалист". Совпадение? Не думаю.
Грустно что-то.
23 минуты назад, NGM сказал:
так это ж первокур, а не выпускник)
24 minutes ago, NGM said:
Грустно что-то.
Мне тоже. Ведь, вполне возможно, я подставил человека...
Теперь он сдаст зачет, выучится, и станет инженером.. Эхх...
А так бы его исключили или пригрозили исключением, он бы извернулся, понял бы, как вертеться, забросил бы учебу, стал бизнесменом и сам бы нанимал других инженеров...
1 час назад, Kotikov сказал:
Не забудьте изменить угол с 45 град. на 60 (или на 30)....
4 часа назад, piden сказал:
А как ты сделал это ребро? Где взял размеры и где написан градус наклона?
18 минут назад, Kotikov сказал:
Линейные размеры для построения все есть, а вот угол просто предположили по графике, нет его на чертеже
Только что, lexincton сказал:
Спасибо за ответ.
Что-то мне как инженеру-ученику одни палки в колеса)) То задание вот дадут в отвратном качестве, то вот гадать где угол взять.
Хорошо что есть понимющее старшее поколение которое не бросит в такой ситуации) Спасибо
11 час назад, Kotikov сказал:
Угол от вертикальной оси 30 градусов ±0,5 градуса. Он не дан на чертеже, так как инженер должен такие углы видеть без транспортира.
12 часа назад, Kotikov сказал:
Обычная работа инженера — работа с недостатком информации )
4 часа назад, jtok сказал:
но чертеж от этого правильнее не становится )
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
