ПОПАСТЬ В 1 МИКРОН.
Ninja
@Pochinix именно это я и сказал. Что ты при прямолинейной интерполяции задашь контур с допуском в микрон, что круговой в один кадр, результат будет одним (нюансы стоек не рассматриваем).
@CTRAIDER ты здесь один нормальный чувак!
Надо концевой фрезой ПО СПИРАЛИ ШАГ 0,1 с КОРРЕКЦИЕЙ НА РАДИУС отрезками.
И показать крайние положения по осям , попал в 0,001 ? а лучше в 0,0001!
Хз как с коррекцией на полный радиус, но тут коррекция смещения включена (G41 D1)
0, 13.0040 до любой точки ниже
5a8e7a6bc06ad_2018-02-2211_07_01.thumb.png.3b4de59b0ab3cdddace770c4c45e7862.png5a8e7a85622d5_2018-02-2211_08_09.thumb.png.75e8c75c3c0e355c8f92ccaa8746edd8.png
13 минуты назад, CTRAIDER сказал:
это ты не знаешь или SC не может ?
18 минут назад, Ninja сказал:
Возможно надо поменять настройки постпроцессора, я с коррекцией очень мало работал
1 час назад, CTRAIDER сказал:
нееет, в нормальной камсистеме это непосредственно в камсистеме задается!
а у тебя может и в постпроцессоре, а что это тогда означает ?
ну вот хотел тебя похвалить , ну раз такое дело то не буду пока...
@CTRAIDER ну ладно, так уж и быть, я тебя похвалю -МОЛОДЕЦ!- а солидкам не буду, если он не может нормально с коррекцией на радиус работать.
все таки я чуял подвох, ну не может солидкам путное сделать, вечно в нем ложечка гемора должна быть...
1 час назад, Ninja сказал:
Что-то Чингачгуком повеяло.
9 часов назад, Ninja сказал:
@Ninja учите матчасть по SC, возможности программы не меряются широтой вашего кругозора.
22 часа назад, Ninja сказал:
Солид кам может и с коррекцией на полный радиус и на износ инструмента. В предлагаемом примере ясно в "шапке" УП прописано "compensation-wear@, Т.Е. В ПОСТПРОЦЕССОРЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВВОД КОРРЕКЦИИ НА ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА. Проблема решается изменением всего лиш одного параметра в ПОСТПРОЦЕССОРЕ и в УП  будет выводится компенсация на полный радиус инструмента. И ни какой ложечки гемора, как говорит  Ninja, НЕТ. Это все заложено (применение коррекции на диаметр или износ инструмента) в написании постпроцессора. Так, что @Ninja учите матчасть по SC и не флудите понапрасну.
Вижу, нинджа гадит не только в повермилловской ветке форума
29 минут назад, eksodus сказал:
дык ОНО же это , САМ проститутка :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
В моём понимании в данном конкретном примере речь идёт не о САМ-системе, а системе СПИД. Тут уже писали выше о точности позиционирования станка, о чихании (как то помяГше постарался выразится). На самом деле факторов миллион: температура, постоянная нагрузка на инструмент, однородность материала заготовки и т.д.  Поговорите со своими слесарями-инструментальщиками об этом самом микроне. При изменении температуры на 1 градус размер уходит на несколько микрон.
Смысл моего спитча в том, что размер в микрон на станке с ЧПУ мы никак не получим. Даже круглой шлифовкой не получим.
17 минут назад, tm-ares сказал:
тсссс, не говори такого )) а то сейчас ЭТОт    устроит разгон , что станки у вас не те и т.д
2 часа назад, tm-ares сказал:
в 1 микрон может и нет
смотрел как-то видео на ютубе,  - показывали как делают детали для военки в России
так для части деталей, у которых допуск в несколько микрон - часть цеха была закрыта и температурный режим соблюдался с помощью кондиционеров
точный допуск не помню, но вроде 4 или 5 микрон говорилось
а в обычных условиях да - те же станки HAAS VF2, паспортная точность 5 микрон
и тут 1 микрон - ну никак не получишь
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
