Измерение инструмента. Циклы и параметры.
s_liam
Всем привет.
Замучили душевные терзания по поводу измерения инструмента, параметров и программирования.
Мы программируем через CAD/CAM, в УП выводится не нулевой контур детали, а центральная точка инструмента. Другими словами, при включении коррекции на радиус инструмента нам нужен только параметр износа. То есть при обработке фрезой диаметра 40 мм и действительном значении 39,5 мм, нужна корректировка на 0,25 мм.
Как это реализовано в стойке SINUMERIK.
В параметрах инструмента есть две ячейки.
Радиус инструмента $P_AD[6]
Износ инструмента $P_AD[15]
В теории, в ячейку $P_AD[6] должен заноситься радиус инструмента (теоретический), а в ячейку износа $P_AD[15] - его износ в пределах: -1<значение отклонения от теорет. размера<1.
Но при таком задании параметров я буду должен программировать нулевой контур детали, что, обычно, CAD/CAM не делают, потому как при это контур обработки будет скорректирован на величину действительного радиуса инструмента (радиус плюс износ).
Если же я хочу программировать нулевую точку инструмента, как обычно это делается в CAD/CAM, нужен иной подход. В геомтерич. параметр радиуса $P_AD[6] я тогда должен задавать не полный теоретический радиус инструмента, а величину износа, или же задавать $P_AD[6] равным нулю, а разницу заносить в ячейку износ  $P_AD[15]. Но в таком случае будет не корректно работать CYCLE90 для нарезания резьбы, поскольку там учитывается именно действительный радиус инструмента, который прописывается в ячейке $P_AD[6].
И вот происходит какой-то разрыв шаблона у меня.
По опыту других, просто отказываются от использования цикла CYCLE90, что не совсем удобно.
По умолчанию все циклы измерения инструмента работают именно так - записывают в таблицу инструмента его действительный радиус в параметр $P_AD[6].
Или же это как-то опционально можно настроить по согласованию с поставщиком станка?
Какой у вас опыт?
Спасибо за любые комментарии.
 Уважаемый s_liam!
1) В руководствах ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Основы и РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ внимательно ознакомиться с G40. G41< G42 и их производными. Обратите внимание на обход и направление при прохождении контура, на выбор инструмента, его тип и кромку.
2) В области ПАРАМЕТРЫ
    В экране КОРРЕКЦИЯ ИНСТРУМЕН. (таблица инструментов) на
    параметры заданных инструментов;
    В экране АКТИВ. СНТ+КОРРЕКЦИЯ соответствие между MCS и WCS.
