Построение резьбы на конусе с ломанной образующей.
Приветствую!
Не хватает знаний для построения резьбы на конусе с ломанной образующей. Для уменьшения текста присоединяю картинки:
На первой картинке как строил сам конус и размеры для тех, кто захочет повторить ;)
На второй картинке уже полученная деталь, по которой надо нарезать резьбу. Создал две спирали (по спирали на конус). Объединил спирали в одну кривую. Создал эскиз выреза. Прогнал вырез по траектории. Получил резьбу, но не такую как задумывалось. Пи переходе из малого конуса на большой резьба, естественно, искажается, т.к. сам эскиз не поворачивается и не учитывается изменившийся наклон боковой поверхности конуса. В месте перехода видны артефакты на самой резьбе, что тоже не желательно (см. третий рисунок). Подскажите в каком мне направлении направить свой поиск для решения этой задачи или подскажите, что делаю не так и как сделать правильно. Спасибо!
А зачем 2 спирали, а не одна переменного шага? Только меняем не шаг, а радиус... Только, если не скруглить ломаную контура, всё равно , видимо, будет с уступом.
26 минут назад, Tiopli сказал:
Понял попробую. А можно как-то привязать спираль к скруглению между двумя конусами или надо "скруглять" вручную меняя радиусы и подбирая плавный переход?
И еще с искажением резьбы можно как-то бороться, заставить поворачиваться эскиз выреза при изменении уклона на разных конусах?
Изменено пользователем LiViS
А не хотите сделать сначала 2 детали (конусы) на каждом своя резьба с выходом. Потом их объединить в одну деталь, подогнав стык резьбы. Да и как Вы планируете изготавливать данную деталь? Выход для резьбы никто не отменял, иначе и будут все эти подрезания и нестыковки.
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Изготавливаться будет методом литья по выжигаемым моделям. Модель печатаю на 3Д принтере по STL. Сделал скругление между образующими, как вы сказали, спроецировал образующие на плоскость и спираль, замерял диаметры с шагом резьбы и построил плавную спираль с учетом радиуса перехода между конусами, изменяя радиусы в настройках спирали. Артефакта при переходе с конуса на конус уже нет, спасибо, но резьба по прежнему кривая какая-то ;), т.к. рисует только методом скручивания. Другие варианты построения вызывают ошибку. Буду пробовать дальше.
6 часов назад, fox1001 сказал:
принцип построения нужно вот такой применять
  Показать содержимое
Спасибо, полезный урок. Пока не сообразил как это применить в моем случае, но как только мозг переварит - попробую :)
52 минуты назад, LiViS сказал:
Сообразил, освоил. Классный метод.
fox1001, cпасибо!
Видимо рановато я обрадовался...
Спираль с учетом скругления в месте перехода между конусами я построил по методу выше, но при попытке прогнать вырез по этой траектории получается вот это. Как побороть эту кривизну кромки при вырезании подскажите, пожалуйста. Перепробовал все варианты построения, которые программа мне предлагает.
17 часов назад, LiViS сказал:
Может вырезать не профилем, а телом?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_sweep.htm
45 минут назад, Kelny сказал:
Можно вырезать, как угодно.
Нужно смотреть параметры Выреза По траектории.....
Изменено пользователем Атан
В ‎20‎.‎02‎.‎2018 в 10:47, Атан сказал:
Честно, два дня кручу-верчу, но такого результата получить не могу. Помогите, пожалуйста, расскажите, если не затруднит, как Вы сделали этот вырез. Ну не хочет у меня так резать, хоть стреляйся. Пробовал и профилем и твердым телом, результат один - не получается. Скорее всего в корне что-то не правильно делаю. Программа либо виснет, либо такую ерунду получаю, что словами не описать.
Очень надеюсь на помощь для такого "танкиста" как я.
Всего-то надо было указать направление вектора и все рисует.... Э-эх голова моя садовая :)
Всем спасибо.
В 2/18/2018 в 15:58, LiViS сказал:
встречал в мануалах на ЧПУ опмсание как нарезать такую резьбу, но всегда было интересно где она может применятся, ваше изделие куда-то будет вворачиваться?
Это колун, который будет колоть большие деревянные колоды.
1 час назад, ak762 сказал:
51 минуту назад, LiViS сказал:
Идея конечно интересная, но результат непредсказуем.
Мне для подобной операции больше нравится нечто подобное
https://www.youtube.com/watch?v=Lc1YAJSYfKs
2 часа назад, Plumber сказал:
Это конечно высший пилотаж, но как быть когда привозят чурки и уже их надо колоть? Винтовой дровокол очень неплох:
Согласен, реализация не самая идеальная, можно было сделать основной вал с радиально-упорным подшипником, а привод через ремёнку :)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
