Как получить сумму всех измерений скетча ?
64vlsb
Доброго дня форумчанам!  Возникла необходимость создания шаблона детали-гиба  из проволоки.   Сечение проволоки - будет применяться только круглое. Конфигурация гиба может быть разной. Также это может быть прямой прут. Задача - заранее прописать в свойствах диаметр проволоки и её развёртку. Принимаем длину развёртки равной сумме длин всех элементов составляющих путь протяжки сечения. Проблема в том что непонятно как прописать  общую длину скетча,  если заранее неизвестно ни количество элементов , ни их размеры. Известен только номер скетча в детали (это всегда будет sketch2, первый - диаметр проволоки) , плоскость скетча (горизонт),  также известна начальная точка  скетча ( всегда начало координат) и направление первого элемента (вправо).
Вариантов два..
1.
а. Образмерить  все элементы.
б. Создать ещё один эскиз..
в. Начертить в нем линию и образмерить ее..
г. Через уравнение присвоить длине линии сумму длин элементов..
д. В свойствах дать ссылку на этот размер..
2. Написать макрос, который делает весь п. 1 автоматически..
7 часов назад, ILL сказал:
Вариантов два..
1.
Не получится так.
Нужно рисовать свой эскиз для каждого случая. Для изменения длины пути необходимо оставлять один участок с управляемым размером. Затем конфигурации элементов по траектории (для каждого эскиза).
10 часов назад, 64vlsb сказал:
Т.е. длина проволоки уже известна??
Тогда забить ее в глобальную переменную.. И длину одного элемента получать как длина проволоки минус сумма длин остальных элементов..
14 минуты назад, ILL сказал:
При чём здесь глобальная переменная (длина проволоки разная)?
Количество и геометрия элементов не известны..... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
13 часа назад, Атан сказал:
Ну тогда
http://button.dekel.ru
23 часа назад, ILL сказал:
Собственно из сегментов эскиза можно создать Путь, а у последнего можно взять Длину пути.
Спасибо всем кто откликнулся.   Отдельное спасибо     fox1001  !      Вычислить через массу - превосходная идея!   Простая  ,   и  поэтому,   очень ценная
22 минуты назад, 64vlsb сказал:
Конечно, Вам виднее (из подвала). Но почему нельзя просто измерить длину элементов эскиза (путь)?
Кроме того, погрешность гарантирована (при измерении через массу).... :rolleyes:
Для измерения всех элементов эскиза скорее всего понадобиться отдельный макрос. В случае с вычислением через массу -  можно  в шаблон  детали занести уравнения  вычисляющие площадь поперечного сечения проволоки,  и, далее, собственно длину развёртки. Немного напрягает то что при открытии шаблона в уравнениях ещё нет исходных данных (диаметра первого эскиза и, соответственно массы готового гиба), и по этой причине получаем сигнал об ошибке.   ....     Насчёт погрешности:  если в уравнениях входящие данные принимать с точностью до 5-го знака( включая число Пи ),  то "вычисленная" развертка отличается от "измеренной" меньше чем на 0.01 мм.    (такая точность при рубке прутков на нашем производстве недостижима)
