Х-форма Симметричность
nik4
Коллеги подскажите. Раньше в Х-форме работала симметричность, сейчас почему-то отказывается делать симметрию, хотя настройки те же самые.
Извините лоханулся ):  В настройках еще одна галочка симметричность есть.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
