modernhate
Доброго времени суток! Проблема следующая: создаю библиотеку компонентов для расширения Routing, и в основном это файлы деталей, а в частном случае - сборка с виртуальными деталями внутри её (разъем для объемного монтажа + гайка и шайба из комплекта комплекте). При попытке импорта списка От-К автоматически прокладывает маршруты между точками выводов у разъемов с расширением SLDPRT как надо, а у разъёмов(сборки) с расширением SLDASM вообще не пытается даже вывести какой либо штырек. Попытка создать в самой сборке ACPoint поверх точек соединения успеха не принесла. У точек соединения свои уникальные номера и список От-К составлен корректно. Вместо сборки делать просто деталь - не удобно для конструирования, т.к. это будет дерготня с конфигурациями. Сохранять виртуальные детали как отдельные детали тоже не вариант, т.к. в спецификации будут создаваться позиции гайки и шайбы как отдельных изделий, что неверно. Видимо, я упускаю какое-то действие, подскажите, пожалуйста, какое?
8 минут назад, modernhate сказал:
В инете валяется большая библиотека 1.2 Гб по трубам и по Гост. Поищи и посмотри как там сделано. Это приложение как раз для тебя.
она еще для СВ 12 вроде была.
1 час назад, modernhate сказал:
Можно попробовать сохранить сборку как деталь
