Powermill robot Вопросы
il1987
Привет Друзья.Помогите ! С повермилом я давно общаюсь .Блок робота осваиваю второй день.
Появился робот fanuc m-10ia/8l на предприятии. Нужно оперативно оживить. У робота есть оператор который пока может писать простые программы в ручную.
Проблема :Не могу добавить траектории NC фаил. Что бы я не делал кнопка добавить симуляцию не активна.
Разобрался ! Нужно было в управлении роботом прогнать симуляцию и ее сохранить.
Как удалить тему?
Всем, приветы.
До определенного момента, работал в SolidCam. Другие Cam программы вообще ни как не воспринимал.
По мимо того, что нужно научиться правильно программировать робота, так еще и в PowerMill нужно разобраться.
От сюда вопрос.
Как вместо шпинделя, поставить другое оборудование? Краскопульт например.
привет.
сохраняешь модель робота с которым работаешь в отельную папку.Редактируешь файл Spindle.dmt(я его правил через импорт/экспорт в проге повершейп) . Там привязка идет по глобальным координатам надо сделать так чтобы основание шпинделя совадало с местом крепления краскопульта(это чтобы меньше гемора словить).Выводишь тоже по глобальным координатам через эксорт->Автодеск
далее редактируешь в блокноте файл *.MTD
 интересует строка в начале. она отвечает за точку контакта и вектор фрезы/оправки созданную в миле .
<head_attach_point PART="head" X="1471" Y="0" Z="1040" I="-90" J="0" K="1" U="1" V="0" W="0" />
Загружаешь в милл робота из папки как нового.
В ‎21‎.‎02‎.‎2018 в 11:54, il1987 сказал:
привет.
Спасибо, буду пробовать!
11 час назад, BSS сказал:
А что если нужно создать нового робота.. если такого нет в PM?
а что за робот ?
5 часов назад, BSS сказал:
Kuka kr90r2700 + вращательного
у меня есть такие -
KR100 L80
KR300-R2500
подойдут ?
Начал разбираться и сразу вопрос.
Ячейка робот + вращатель. Можно ли как либо зафиксировать плоскость обработки так чтобы например робот ходил по x z и повороты. А перемещения по y осуществлялись с помощью вращения доп оси.?  Вот так
Господа, я только начал освоение программы, робот присутствует. Столкнулся с такой проблемой: на реальном роботе при выполнении программы кисть выворачивается в другую сторону. Предполагаю что проблема с векторами ориентации. Кто может помочь решить проблему?Фото могу чуть позже выложить.
@BSS День добрый, насколько я понимаю нужно изменить направление оси z либо у инструмента, либо у робота. Или я не прав? Был бы признателен за помощь.
1 минуту назад, kuka_kr150_3100 сказал:
А что мешает поменять направление вектора оси Z ? Тем более , что станок у Вас в распоряжении . Пробуйте на месте.
Да. скорее всего лучше у робота... только надо понять. Вокруг какой оси это сделать... x или y...
Или заново отколибровать инструмент
Для робота это не достаточно. Там три вектора..а не один
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Для робота это не достаточно. Ему нужно знать три вектора...
При изменении направления оси z траектория и инструмент начинают появляться на обратной стороне детали
Я понял, что направление оси z инструмента в powermill и в реальном роботе не совпадают. Попробовал изменить через mtd файл, но там меняются только x и y. Как поменять направление оси z в программе?
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
