Нагрузка на инструмент
vadimich
Добрый день! Подскажите , где указывается допустимая нагрузка на инструмент?
2 часа назад, vadimich сказал:
Нажимаете кнопку CURNT COMDS И затем жмете кнопку PAGE UP пока не появится такое окно
46 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я нашел это окно-поменять не могу значение макс.
И что означает второй столбец?
11 минуту назад, vadimich сказал:
МАКС- это скачок нагрузки если он превысит значение установленное в ОГРАН то станок остановится и выдаст ошибку по перенагрузке !
Чтобы сбросить на 0 МАКС выберите нужный инструмент в колонке МАКС и нажмите кнопку ORIGIN !
Соответственно если значение по пределу нагрузке не стоит в колонке ОГРАН то станок не будет реагировать не на какую нагрузку если она конечно не превысит 200% !
17 минут назад, Frezer_PU сказал:
То есть значение макс станок прописывает сам?
Только что, vadimich сказал:
Абсолютно верно))
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Абсолютно верно))
Теперь поправьте меня если я что то неправильно понял. Я ставлю новый инструмент , обнуляю значение макс(станок при работе этим инструментом установит нагрузку) далее я устанавливаю значение огран% и при превышении нагрузки на этот инструмент в последующих циклах будет выходить предупреждение.Если ставлю ноль то предупреждения не выходят.Так?
2 минуты назад, vadimich сказал:
Да, все вы правильно поняли )))
Можете поработать инструментом до момента когда надо менять скажем пластины заходите и видите какое значение нагрузки в колонке МАКС, после указываете его в ОГРАН, ставите новые пластины и МАКС обнуляете!
18 минут назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо за помощь!Теперь стало все понятно.
В 16.02.2018 в 11:48, vadimich сказал:
Следует учесть, что при превышении максимальной нагрузки станок может выполнить одно из следующих действий.
Подать звуковой сигнал и продолжить работу.
Остановить рабочую подачу.
Остановиться аварийно.
Уменьшить подачу до достижения нагрузки заданной ограничением.
Выбор действия осуществляется настройкой 84.
11 час назад, andre_77 сказал:
Вариант отвода инструмента из зоны резания не предусмотрен?
2 часа назад, A_1 сказал:
Нет
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
