Павлуха
Имена файлов
45 сообщений в этой теме
Pinned posts
Привет всем.
Столкнулся тут с непростым вопросом.
Работаю над проектом. В каждом проекте есть деталь корпус. Ну или почти в каждом.
И тут приходится открывать другой проект, ну там, естественно, тоже корпус. И солид подхватывает не тот файл.
Закрывать первую модель не хочется. Как быть?
Можно как-то средствами SW или макросом автоматом переименовывать файл по определённым требованиям при сохранении?
Ну типа:
КЭ 00.00 СБ Кран Электрический
КЭ - первые буквы корневой папки
Ну далее всё понятно, это основная сборка
И при создании детали или подсборки и вставки её в сборку к Названию файла в начале добавлялась надпись типа КЭ 00.01.001 Корпус
Это не по ГОСТУ, это так, для себя, чтобы детали не путались.
Изменено пользователем Павлуха
Поделиться сообщением
21 минуту назад, Yaugen03 сказал:
может подскажите как написать такой макрос // не силен в программировании
Вот в том то и вопрос: как создать такую таблицу автоматом, чтобы ее можно было в exel загнать? Через шаблон таблицы какой-нибудь?
Не совсем то, что надо. Хочу чтобы солид записывал все мои введенные свойства в exelевскую таблицу. Думается мне , что можно это сделать, создав некий шаблон таблицы с ссылками на эти свойства
1 Макросы тут выкладывали в каких-то темах. Но я отказался от макроса - частенько мне нужно другое имя файла.
2 Таблица сама создастся автоматом. Ее не надо запихивать в эксель - она уже будет таблица Эксель - ее просто нужно будет сохранить в файл. Впрочем, можно использовать файл для создания таблицы - см. рисунок. В меню нажимаете Вставка - Таблицы - Таблица параметров. Главное - нужные свойства должны быть на вкладке Конфигурация. В бильдере есть нужная кнопка.
3 Шаблоны не для этого случая. ТабБильдер самый лучший способ в разы лучше шаблонов. С ним достаточно пары шаблонов. А вот наборов ТабБильдера у меня много - т.к. любой можно применить к любому существующему файлу и изменить. А поменять шаблон.... нельзя!
ID: 43   Опубликовано: (изменено)
42 минуты назад, VOleg сказал:
Или я тупой или что! В таблицу свойств можно автоматом впихнуть те свойства, которые я ввожу в Билдере? Мне нужно именно из Билдера вырвать свойсва в exeleвскую табличку
Изменено пользователем Yaugen03
6 минут назад, Yaugen03 сказал:
Все свойства, которые Вы вводите в Бильдере автоматом заполняются в свойствах файла. И только там.
При создании "авто-создать" таблицы параметров, все свойства, занесенные на вкладку "Конфигурация", будут записаны в таблицу параметров. М.б. с первого раза не получится - Вам предложат внести туда размеры - хоть один нужно внести, но тогда при открытии таблицы Вам будет предложено их (свйоства) туда добавить. Выделяете, что надо, и открываете таблицу уже с этими свойствами.
Правой кнопкой мыши по таблице и сохраняете в файл. Все.
СПАСИБИЩЕ, О УМНЕЙШИЙ ИЗ МУДРЕЙШИХ!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!
14 часа назад, Yaugen03 сказал:
Зачем таблица ?? она не удобна, я записываю все в дизайн библиотеку, туда вообще все можно засунуть сварной шов, таблицу, кусок изображения или чертежа, шероховатость и тд..  отдельно папка оформление и 2D
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
