всем хай. В общем поставили задачу проектирования системы запуска двигателя с помощью конденсаторов в условиях арктического климата)
Сперва решил ознакомиться с данным вопросом подробнее. До этого работал в основном с  механикой  - с ней все понятно и осязаемо)
С эл. током возникают проблемы.
Первый вопрос - нужны ли какие -либо меры безопасности при обслуживании и эксплуатации конденсаторных батарей?
Хар-ки конденсаторной батареи - Ток 1200А, 30В.
17 минут назад, alexark сказал:
ток в 1200 ампер опасен для жизни?
Куда меньшие значения опасны для жизни, не говоря уже о 1200А
В 14.02.2018 в 17:28, alexark сказал:
Разумеется, как и с любым другим электрическим устройством.
Механики блин! В школе физику гуляли по электричеству!
Ток это поток электронов через сопротивление , которое преодолевают они под действием электрического поля! Может так поймете.
Что 30 ампер это максимальный ток при 0 почти сопротивлении.
теперь померь свое сопротивление и подставь в формулу ампера .
и получишь ток через тебя пройдет при 30в и 100000ом сопротивления микроамперы. Все зависит от условий напряжения и сопротивлениями возможности дать ток (накопленный конденсатор, едс системы, генератора ) .
Чуть подправлю численные значения как инженер- электроник , попутно исполняющий обязанности
ответственного за электрохозяйство и электробезопасность . Среднее значение сопротивления
человеческого тела берётся от минимального значения 3 кОм . При напряжении 30 Вольт
через тело протечёт ток 10 миллиАмпер . Уже считающийся опасным при промышленной частоте 50 Гц.
Чтобы получить свои 1200 А через тело человека , придётся поставить преобразователь напряжения
на выходное напряжение в 36 кВ. Расчитанный на выдачу этого тока .
Вариант перевода человеческого тела в состояние сверхпроводимости методом поливания жидким
гелием пока не рассматриваем .
Мера безопасности одна - не лезть мокрыми руками на токоведущие части . Или устройства защитного
отключения . На 36 кВт . На постоянный ток .
Изменено пользователем Мастеровой
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
