alexark
конденсаторы
Pinned posts
всем хай. В общем поставили задачу проектирования системы запуска двигателя с помощью конденсаторов в условиях арктического климата)
Сперва решил ознакомиться с данным вопросом подробнее. До этого работал в основном с  механикой  - с ней все понятно и осязаемо)
С эл. током возникают проблемы.
Первый вопрос - нужны ли какие -либо меры безопасности при обслуживании и эксплуатации конденсаторных батарей?
Хар-ки конденсаторной батареи - Ток 1200А, 30В.
Поделиться сообщением
Блин, нет ни одного электрика, чтобы сказать что ток в 1200 ампер опасен для жизни?
17 минут назад, alexark сказал:
Куда меньшие значения опасны для жизни, не говоря уже о 1200А
В 14.02.2018 в 17:28, alexark сказал:
Разумеется, как и с любым другим электрическим устройством.
Механики блин! В школе физику гуляли по электричеству!
Ток это поток электронов через сопротивление , которое преодолевают они под действием электрического поля! Может так поймете.
Что 30 ампер это максимальный ток при 0 почти сопротивлении.
теперь померь свое сопротивление и подставь в формулу ампера .
и получишь ток через тебя пройдет при 30в и 100000ом сопротивления микроамперы. Все зависит от условий напряжения и сопротивлениями возможности дать ток (накопленный конденсатор, едс системы, генератора ) .
Чуть подправлю численные значения как инженер- электроник , попутно исполняющий обязанности
ответственного за электрохозяйство и электробезопасность . Среднее значение сопротивления
человеческого тела берётся от минимального значения 3 кОм . При напряжении 30 Вольт
через тело протечёт ток 10 миллиАмпер . Уже считающийся опасным при промышленной частоте 50 Гц.
Чтобы получить свои 1200 А через тело человека , придётся поставить преобразователь напряжения
на выходное напряжение в 36 кВ. Расчитанный на выдачу этого тока .
Вариант перевода человеческого тела в состояние сверхпроводимости методом поливания жидким
гелием пока не рассматриваем .
Мера безопасности одна - не лезть мокрыми руками на токоведущие части . Или устройства защитного
отключения . На 36 кВт . На постоянный ток .
Изменено пользователем Мастеровой
Поправка:  1200 А х 3000 Ом = 3.6 МВ.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Надо полагать, малые флуктуации формы вносят возмущение в метастабильный объем переохлажденной жидкости, которая в результате нахождения ниже порога давления насыщенных паров сразу начинает испаряться, что приводит к разрыву потенциала отрицательного давления и каскадного нарастания вычислительной погрешности, с которой уже никакой, даже 2018 солидворкс справится не в силах. Как же избежать подобного? Решение очевидно: природа не терпит скачков, особенно по первой производной! Даже Бриггс, когда эксперименты ставил, трубку тщательно вычистить не забывал! А уж он-то во ртути мог -42,5 мегапаскаля выдуть, серьезный мужик был! @karachun подробнее объяснит...   Когда это понимаешь, сразу все просто становится.
    • indiana3333
      Кто-нибудь может объяснить почему прерывается перестроение ВЕДь никаких пересекающихся граней нет.. ?
    • piden
      .... А был бы он, скажем, Олегом Он бы поэму накатал. Но piden был всего лишь piden И пресным вечер оказался.   "В поддонах мало вдохновенья!" Он Машинисту объяснял Причину своего фиаско И краткость слога своего.   "Ты про Олега почитай-то" Совет тут выдал Машинист И сам, чтоб вдохновить примером Изрек строфу вдруг прямо в форум.
    • Mrt23
      @piden... ну кто с отпуска выходит в пятницу?=))))) пощади народ...
    • Machinist
      На форуме вдруг появился piden Страничку «юмор» посетил Увидел ложе из поддонов и пару строчек сочинил
    • indiana3333
      ВЫ 0 зажали до бесконечности или что? РЖУНЕМОГУ.
    • piden
      Пссс! Слушай сюда: короче, можно просто зажать клавишу 0..... Сечешь?   Только ты должен был добавить в начале: "По щучьему веленью, по моему хотенью..." Но предположим. Получите, распишитесь:
    • indiana3333
      Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она хер пропала на ХЕР совсем, а я сам остановлю когда мне надо !!! Не ну нахера так копать то дотошно, на 0 столько раз нажимать или ТЫ зажимом пользуешься палец не прищемил? Перестройте мне деталь что бы она пропала на ПРОЧЬ с ЭКРАНА В ЧЁРНУЮ ДЫРУ, а я сам остановлю ПЕРЕСТРОЕНИЕ когда мне надо !!!
    • piden
      а вот тут лучше на две четверти... да. Клыки! Остры как штыки! Затаился зверюга....   Даже брёвна Жевать не больно! Затаился зверюга....   Вау! Кровать! Пулей выбегать! Кто был это? - Зверюга!   И кусать, рвать и метать! Получите за ваши поддоны!!!   ВWWВАААУУУУ!!!!
    • Vlad_off
      нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально, инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов. от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм зазор около 0,8 - 1мм скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
