Расчёт расширения металла под воздействием температуры
Доброго дня уважаемым гуру.
Вопрос назрел такой - есть объектив с линзой внутри. То есть тонкостенная цилиндрическая оболочка, внутри которой, в своем корпусе закреплена линза.
При температуре -196 С металл корпуса линзы и внешней оболочки будет сужаться, при чём металл корпуса один, а внешний другой.
Вопрос - можно ли с помощью стандартного набора Солид рассчитать, насколько сузится внешний корпус и внутренний, не сломает ли линзу, подобрать два металла. Чтоб всё работало при такой температуре. И в каком из приложений Солида это сделать проще?
С уважением.
З.Ы. Не ругайте сильно, с Солидом пока на "вы"...))
Это случаем не объектив космического назначения? Материал оболочки изотропный материал, КЛТР один во всех направлениях?
35 минут назад, AndrewStubborn сказал:
Там одна простая формула, солид обязательно?
Я считал вручную, и уже по расчету задавал зазоры.
@Michael_Mira можно и формулу!) Думал, в солиде удобнее, но если знаете вручную, подскажите?
6 минут назад, AndrewStubborn сказал:
ΔL=Lα(T-T0)
L - найбольшее расстояние (в вашем случае диаметр, как я понял)
а - ТКЛР, зависит от материала, величина табличная
Т-Т0 - градиент температур
ТКЛР - тут
48 минут назад, AndrewStubborn сказал:
Вчитавшись в поставленную задачу понял, что вам нужно с таблицы взять ТКЛР линзы (стекло) и найти такое же значение ТКЛР для материала, из которого и сделаете корпус.
С практики знаю, что углепластик (карбон) имеет отрицательный ТКЛР и только клеем можно достичь ТКЛР около 0.
Изменено пользователем Michael_Mira
Вообще-то любой размер)
Про подбор верно сказано - выбирайте как можно более близкие. Либо в самой конструкции компенсаторы продумывать.
14 часа назад, Michael_Mira сказал:
Поэтому при температурном расчете пакета углепластиковых монослоев как раз остро всплывает проблема ортотропности :-)
В направлении волокон монослоя действительно отрицательный, в других положительный, хоть и небольшой.
Подобрать схему армирования углепластика для обеспечения требуемых характеристик оптического блока при большом разбросе температур (точностные характеристики), иногда непростой вызов для инженера :-)
@Michael_Mira огромное спасибо! Буду подбирать!)
З.Ы. Коль обсуждаем в теме Солида, всё-таки в программе это можно было сделать?
Вот не хотел писать, а то некоторые товарищи уже реагируют на мои слова как на красную тряпку.. Но раз уж речь зашла про раздел, то по Simulation свой раздел.. А если окажется, что не в Солиде это надо делать, то и спрашивать в соответствующем месте..
Можно.
Можно в св симулейшн. Но подробнее не могу рассказать, всплывут вопросы первостепенной важности про перенос темы.
Можно в солиде без приблуд: находим фичу Масштаб и по всем осям вписываем выражение 1+alpha*(T-T0), нажимаем ОК. Правда, для каждой детали придется проделать с соответствующим alpha.
14 минуты назад, piden сказал:
17 часов назад, AndrewStubborn сказал:
не сломает ли линзу
без приблуд не сломается.
а вообще, она скорее всего не сломается, но может так погнуться, что изображение исказится. говорят, zemax нужен.
ну, оценить напряжения в линзе можно при контакте. Так что предварительные выводы о деформациях и разрушении сделать можно.
я бы линзу с зазором вставлял. Чтобы после заморозки зазор выбирался, и деформаций линзы не возникало.
Изменено пользователем vik_q
В 15.02.2018 в 10:14, piden сказал:
В 15.02.2018 в 10:31, soklakov сказал:
3 часа назад, vik_q сказал:
@vik_q , точно? Описанный вариант не предполагает нахождение напряжений. Или я что-то путаю?
Не, не :) конечно не геометрическое увеличение модели. Я про симулейшн с учетом контакта. Просто не сразу понял про какие приблуды речь.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
