CFX Rigid Body Solver вылетает расчет
Ilia L.
Вылетает ошибка при расчете в Ansys CFX. Моделирую раскрутку крыльчатки под влиянием набегающего потока. При скорости потока до 8 м/с и времени расчета до 5 с расчет идет нормально, крыльчатка раскручивается как надо, но если увеличиваю время расчета и скорость потока - при расчете вылетает ошибка. В модель нужно ещё подставить направляющий элемент - при его подстановке расчет идет до 3-х секунд и при меньшей скорости - если больше то тоже вылетает. Подскажите, где искать проблему (наверно в настройке солвера, но толкового материала для transient течения не нашел) и можно ли задать сопротивление вращению, чтобы лопасти не раскручивались бесконечно? Прикрепляю скриншоты с геометрией модели, настройками Солвера, и ошибкой. Могу прикрепить файлы, если нужно. Спасибо.
Возможно, угол поворота тела за один шаг по времени становиться таким большим, что солвер уже может дать устойчивого решения.
Да, там же есть опция external torque. Сделайте его зависимым от скорости вращения.
И лопасти не будут раскручиваться бесконечно - только до тех пор, пока не будут оказывать сопротивления потоку в окружном направлении)
2 минуты назад, piden сказал:
А как сделать, чтобы Солвер все-таки дал решение, может с погрешностями, но дал? мне нужно примерно 150 об/мин хотябы. Это же ANSYS он же всё может?!))
Если причина правда в этом - уменьшить шаг по времени, очевидно же.
Может ровно столько, сколько может пользователь. Когда может больше - обычно хуже для пользователя)
В 14.02.2018 в 17:18, karachun сказал:
Уменьшите шаг по времени.
В 14.02.2018 в 17:21, piden сказал:
При уменьшении шага по времени с 0.2с до 0.05с модель считается на секунду больше, при большем уменьшении до 0.01с считается очень много итераций, но общее время на 2 секунды меньше чем было даже при 0.2 с. то есть эффект обратный.
Абсолютно с вами согласен!) Пойду читать литературу по подробной настройке Солвера
Пробовал просчитать при ещё меньшем временном шаге 0,005 - считал сутки, результат такой же: на 4-ой секунде расчета выдает ошибку. Эксперимент показывает, что крыльчатка должна раскручиваться дальше примерно до 100 оборотов, до установившегося вращения, но не удается считать более 4-х секунд. Не могу прикрепить файл препроцессора (более 1 Мб. в архиве) Как быть, кому написать?
Подсказываю:
https://i.imgur.com/d7qDu80.gif
 | ERROR #002100012 has occurred in subroutine Out_NegVol.            |
 | Message:                                                           |
 | A negative ELEMENT volume has been detected.  This is a fatal      |
 | error and execution will be terminated.  The location of the first |
 | negative volume is reported below.                                 |
 |     Volume   :  -0.1158E-08                                        |
 |     Location : ( -0.53262E-01,  0.19267E-02, -0.98357E-01)         |
1 час назад, piden сказал:
@Ilia L. , почему не весь проект WB? Места жалко?
скорее трафика и времени вашего) вот только сейчас залился: https://fex.net/#!489340245768
23 минуты назад, piden сказал:
Еще: через Inlet газ высасывается из области. Так задумано?
Нет, я думал это невозможно, если я в него дую)
Так значит, нужно убрать Subdomain?
То, что сейчас выделено в субдомен, нужно сделать вторым доменом. Задать интерфейс. В этом втором домене создать субдомен, как тут, на всю его область и задать там Mesh Motion = Rigid Body. Это чтобы весь домен вращался целиком вместе с подвижным телом. Для Rotor и стороны интерфейса Meth Motion = Unspecified, сетка на них будет брать перемещения от субдомена. Для внешнего домена вообще отключить Mesh Motion в настройках домена.
Но ты дуешь из него)
@piden Всё отлично получилось. То есть вы показывали, что конечные элементы в сетке выворачивало наизнанку и получался отрицательный объём - пойду учить матчасть, стыдно признаться, я об этом не подозревал. Только когда перестраивал, понял так сказать физический смысл)
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
