Amada HFB 125-3
MAX9118
Гибочный станок Amada HFB 125-3. Delem DA58.
После замены уплотнений в цилиндрах, поднятие балки проходит рывками. В машинных параметрах ЧПУ, строчки отвечающей за изменение давления на ход цилиндров не нашел. Только выставление макс. и мин.
После измерения давления в точке М2 на обоих цилиндрах, видим скачки давления на подъеме балки в диапозоне от 50 до 100 бар, видно на видео. Так же наблюдаем неравномерную работу реле при подъеме, т.е. диоды на реле загораются в такт работе цилиндрам, как и светодиоды на самих распределителях и клапанах на цилиндрах.
В случае, если переключиться на аварийный подъем балки от кнопки в шкафу, балка из нижнего положения поднимается без рывков, плавно.
Вопросы:
1. Судя по схеме, регулировка может осуществляться только на клапане №40, который выставлен на 90 бар или есть другие варианты?
2. Какова логика работы распределителей? Команда на открытие и закрытие идет от линеек, которые отслеживают ход балки?
3. Возможно ли, что это происходит из-за того, что имеется разбег по линейкам между Y1 и Y2 и в связи с этим получается, что один цилиндр тормозит и ждет пока дойдет второй? Или это исключено?
https://drive.google.com/open?id=1W9sDb5HNWEkVvMKQsCe8u8vQm1-942jQ видео раз
https://drive.google.com/open?id=1Ey4p02SjK2JOuidDQbdtCwzSf-DDjInv видео два
Изменено пользователем MAX9118
