Давление в резервуаре
Яна1994
3 минуты назад, soklakov сказал:
огда будет сложно откачать насосом до 0,02 МПа
0,02 МПа - это условно принятое мной разряжение для примера (ибо цифра не была озвучена).. Это сколько насос съедает от одной атмосферы.. Т.е. остаётся 0,08 МПа.. С этим мы с @piden  разобрались.. Теперь он спрашивает
7 минут назад, piden сказал:
Какое давление на крышку будет?
0,1 МПа снаружи и наши условные 0,08 МПа изнутри.. Результирующее будет 0,02 МПа снаружи..
Ура! Появилось ключевое слово!
А теперь:
Какое же будет давление на стенку этого сосуда у основания? Высота водяного столба 6,6 м.
Изменено пользователем piden
3 часа назад, ILL сказал:
А в нижней точке днища будет
0,08+0,066=0,146 МПа
Тоже абсолютное.. Или 0,046 МПа избыточное.
Т.е. изнутри 0,146 МПа, снаружи 0,1 МПа.. В итоге, 0,046 МПа изнутри, снаружи 0..
Ладно, умиротворил ты меня. Даже не смотря на кипяток внутри резервуара)
22 минуты назад, ILL сказал:
Сначала это казалось "докуда" насос откачивает, а не "сколько". Вот здесь:
если вакуум в сосуде, например, 0,02 МПа,
я бы прочитал, как "давление газа после откачки 0,02 МПа". никак не "давление уменьшилось/меньше на 0,02 МПа".
А что на самом деле имелось в виду? Все-таки второе?
Характеристика вакуума это разряжение, т.е. сколько насос откачал..
"Высокий вакуум" - порядка 1e-5 торр. Надо понимать, что это просто насос такой децл откачал?)
  • 3 месяца спустя...
Для таких расчетов существуют специальные программы, аттестованные в Ростехнадзоре.. Даже модели аппаратов строят..
Название здесь писать не буду, чтобы не сочли за рекламу..
Лучше вообще ничего не пиши в этом разделе :wink:
И без ILL'a с температурой 93,51 С абсурда хватает...
В 27.02.2018 в 12:29, piden сказал:
27.02.2018!!!:smile:
скучно?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
