Давление в резервуаре
Яна1994
16 минут назад, soklakov сказал:
Чтобы плоская крыша 24 метра в диаметре держала атмосферу без дополнительных ребер, ферм или чего-такого - нужно около 100 мм толщины. А Вы о чем?
А я ошибся. 24 метра, да.
@vasillevich68 , единицы измерения не фонтан. гугл лучше.
http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html
2 минуты назад, piden сказал:
а значит требуется обязательная сертификация всех граждан, производящих вдохи
нет, все гораздо проще, существует запрет на вдыхание при нахождении у емкостей, допустим только выдох
5 минут назад, jtok сказал:
Вы это, дыхательный клапан поставьте лучше.
охрана труда такой подход не приветствует, они считаю, что все вопросы можно решать только запретами. Клапан надо рассчитывать, а "ЗАПРЕТИТЬ!!!" это элементарно
3 часа назад, soklakov сказал:
Если не перестанем, то по идее потихоньку всю воду высосем, это понятно.
а не замерзнет до полного высасывания?
это так можно носки сушить, загрузил в герметичный шкафчик, включил вакуумный насос для кондиционера - готово
@323f , можно, но неэффективно. При испарении температура оставшейся воды понижается, но не настолько, чтобы она замерзла: теплоемкость, все такое...
4 часа назад, soklakov сказал:
Многовато...
6 часов назад, piden сказал:
Вас понял!
Вас понял!
Как говорил мой дед "Ничего ты не понял, слушай еще раз".
https://yandex.ru/maps/?ll=28.442622%2C59.685584&z=17&l=sat
Прекрасно понял!
Чудесно понял!
И теперь, следуя тенденции, Борман со словами "Да что ты там вообще понимаешь" должен заслать сюда проектную документацию и расчеты этих газохранилищ.
Многовато...
Так это ж Мэтт Деймон. Он полиэтиленом со скотчем и этажерку из соседней темы пофиксит..... когда в кадре)
Изменено пользователем piden
И кто эти цистерны проектировал? Для перевозки вакуума совершено не годятся!
Стало интересно как усиливают промышленные сосуды под действием внешнего давления:
https://pveng.com/home/asme-code-design/combined-loading/
http://www.edc.pl/news/the-largest-vacuum-chamber-in-poland-at-edc/
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1281.html
@Яна1994 , похоже на вашу "бочку"?:smile:
9 часов назад, piden сказал:
Чего его возить-то? Его на каждом шагу навалом:smile: Главное, лишнее убрать, чтобы не загораживало.
@piden , я же поставил смайлик. Немножко не тоТ?:biggrin:
Why so
Это же инженерный форум! Какие смайлики? Приемлемо только прямое участие в разгуле абсурда!
Why so
там не определился, какое слово на s поставить..
3 минуты назад, piden сказал:
Разгул и абсурд же вчера был. праздник, вот это вот фсё.
Всюду гладкие всюду недифференцируемые функции. Что может быть разгульнее.
кстати, забыл  вчера скинуть более гладкую реализацию решения
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
