Давление в резервуаре
Яна1994
7 минут назад, Яна1994 сказал:
Просто я не могу представить, как на уровне свободной поверхности ноль гидростатического сочетается с -1 атмосферой вакуума. И не должен ли градиент начинаться от какого-то значения.
Правильно Вы всё думаете. На границе давление одинаковое. Это ключевой момент. А будет оно отрицательное или нулевое - это уж Вам решать, что Вы за ноль возьмете. Атмосферу или абсолютный ноль. А хотите - возьмите две атмосферы в качестве нуля ради прикола. @piden  так-то написал уже все. Может, не очень понятно?
6 минут назад, Яна1994 сказал:
Получается, вакуум только на верхней части стенок и крышке изнутри
Вакуум это давление, только отрицательное. Как гласит закон физики - давление распространяется по всей поверхности одинаково, а так как у Вас жидкость а не твердое тело то она подчиняется той системе в которой находится.
10 минут назад, Яна1994 сказал:
конструктора все время пытаются сделать плоскую и кольцевыми ребрами подкрепить.
Про конструкторов Ваших скоро легенды ходить будут. Тем не менее, вовсе необязательно они не правы. Можно и плоскую усилить так, чтобы выдержала.
Но для теста-то, пока не разобрались чего-куда прикладывать, берите сферическую.
Только что, vasillevich68 сказал:
Не желаете погуглить, что такое вакуум? Не путайте девочку. Мы уже который месяц её растим.
5 минут назад, soklakov сказал:
Понятно как-то отдаленно.
Получается, задаем так:
4 минуты назад, Яна1994 сказал:
Вы предлагаете по картинке разбираться, перекрываются ли области для граничных условий Цэ и Дэ?
@Яна1994 добавьте тогда уж ребра жесткости на крышку, а то и правда неинтересные результаты будут.
@soklakov координата z свободной поверхности 6600 м, и на этой же высоте от дна поделена обечайка на две части, и к верхней вакуум приложен.
Изменено пользователем Яна1994
28 минут назад, piden сказал:
Здесь какая-то сложная штука. Вверху вакуум, внизу давление... Линейная зависимость опасности от высоты. Нужен @Солнцеворот для более точной оценки.
Я здесь. Оцениваю эту задачу на третью категорию сложности.
1 час назад, piden сказал:
От нижней точки и до поверхности разделения задать линейно изменяющееся с высотой давление (формулой в ВБ или через hydrostratic pressure), выше поверхности - приложить постоянное отрицательное.
Поправочка: вакуум действует на всю площадь поверхности сосуда, а не только на ту, что над зеркалом воды.
Если оставлять как есть, то приложите внешнее давление, которое D, абсолютно ко всем внешним поверхностям.
Высота поверхности раздела 6,5 метра? Пытаюсь дедуктировать масштаб всего сооружения)
Только что, Солнцеворот сказал:
Интрига. Действует - это что значит?
3 минуты назад, piden сказал:
диаметр 24 м еще)
Ой, поняла.
1 минуту назад, piden сказал:
А по давлению внизу можно будет прикинуть плотность химиката. А там может получится выяснить, чем же таки Яна занимается.
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
0,1 атмосферу
0,1 МПа, Вы хотели написать.
Только что, soklakov сказал:
Приложена нагрузка.
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
диаметр 24 м еще)
Второй раз за день рекомендую ознакомиться конструктору с уголовным кодексом и ответственностью.
Это как администрация форума, когда она бездействует :biggrin:
диаметр 24 м еще)
Тогда порешайте пока отдельно крышку. 24-метровый круг, на который сверху давит 0,1 МПа. Хотя... снег добавьте. Да побольше. Гравитация и гидростатика дело десятое. Потом к нему тоже нужно будет перейти. Но Вы сначала с конструкторами накидайте железа, чтобы такая крышка от снега и одной атмосферы не рухнула. Потом уже мелочами займетесь.
3 минуты назад, Солнцеворот сказал:
Приложена нагрузка.
В предложенной @piden 'ом схеме это разве не будет учтено? О чем поправочка?
Пусть лучше резервуар в форме валентинки замутят. А то банальщина какая-то(
Обидно будет за такое страдать :biggrin:
На самом деле над конструкцией еще никто не работал, это наметки заказчика, насколько я понимаю. Хотят сейчас выяснить толщину листа, стоимость рассчитать наверное.
Только что, Яна1994 сказал:
А ферменные конструкции, удерживающие эту крышку, считать не будете? Чисто от стоимости листа оттолкнетесь? Сильно прогорите с таким ценником.
Да и покрепче будет.
Ну я пока пустой цилиндр считала, а вообще предполагаются "временные стойки", 6 труб поддерживающих внутри. Но в принципе я только предположила. Мне дали задание проверить разные толщины листа на нагрузку заданную.
в районе 100 мм)) порядок такой.
