Здравствуйте! ВСЕМ огромное спасибо за помощь, очень жду ответов...
Задана задача как отговорить руководителя компании обязать выпускать извещения на все виды КД (рабочую, опытную, утвержденную). С утвержденной все понятно, там без ИИ никак.. Но опытная КД (по акту проведения предварительных испытаний), рабочая - это рабочая (в процессе сборки первого образца). По ГОСТ 2.503 п.4.9 допустимо не выпускать ИИ, если изменение отражено оно в журнале изменений. Так всю жизнь и делали... А сейчас он решил работы прибавить, а людей убавить.  При том, что мы даже не успеваем делать все сборочные чертежы, делаем необходимый минимум, остальное по ходу сборки в цеху. Практически все машины в единичных экземплярах, о полноценной корректировке КД после испытаний, речи не идет, так как следом идет другой проект... Вообщем, работа в авральном режиме.. Нужны  ссылки на ГОСТы и прочую НД, где написано, что нельзя утверждать неполный комплект КД или что -то в этом духе...
54 минуты назад, N-Konstr сказал:
ИИ выпускаются только на учтенную КД, сданную в архив (службу технической документации)
В том то и дело, что всегда работали по этому пункту... Но там ключевое слово "допускается", а не "обязательно". По какому ГОСТу мы обязаны сдавать КД в архив?? 902? У нас уже давно электронные опытные архивы и электронные утвержденные.
 А иногда в архив не сдаем, остается в работе с параллельными корректировками, потом начинают вторую машину собирать и что-то еще корректируем. Даже на эту работу хотят заставить выпускать ИИ (работа бессмысленная , так как объем корректировок огромный на выпускаемые машины)
Изменено пользователем N-Konstr
12 минуты назад, N-Konstr сказал:
...Но там ключевое слово "допускается"...
В такие документы не вносят изменения, но ГОСТ допускает вносить изменения, о чем и указано.
Дальше указано каким способом вносят изменения и уточняют, что без выпуска ИИ.
Так что, там все правильно написано.
В п. 4.7 сказано, что выпускать ИИ может только держатель подлинников.
Это означает, в том числе, что пока документ не стал подлинником, на него не может быть выпущено ИИ.
В ГОСТ 102 сказано, что такое подлинник.
Теоретически у Вас есть все основания не выпускать ИИ на неутвержденную КД.
Бессмысленная работа - тоже работа. :smile:
9 минут назад, brigval сказал:
Огромное спасибо,  но не помогает у сожалению... А в рамках, например, единичного производства как вносить изменения?
24 минуты назад, N-Konstr сказал:
Если по ЕСКД, на основании журнала изменений, например. См. приведенный выше скриншот.
18 часов назад, N-Konstr сказал:
Под КД единичного производства разового изготовления понимается КД, предназначенная для единовременного изготовления одного изделия или партии которую не предусматривают к повторному применению на производстве.
Исходя из этого нет необходимости корректировки такой КД по результатам изготовления и приемочных испытаний.
КД единичного производства разового изготовления при разработке присваивают литеру "И".
КД единичного производства, предназначенные для повторного изготовления, должны корректировать по результатам изготовления и испытаний и в этом отношении они не отличаются от КД предназначенных для серийного производства.
КД единичного повторяющегося производства отрабатывается включая литеру "О1".
