Эпюра деформаций при нагрузке
С формулами я пока завязал - параболические формы на сноубордах дают не правильный прогиб (середина не гнётся) - а идея такая, что бы всю эту теорию применить еще и к сноубордам. То бишь конкретно для сноуборда: середина между опорами должна быть либо плоской, либо вообще иметь выемку.
Всё-таки, можно ли в SW построить эпюру деформаций? ))
Запустите не Экспресс, а в добавлениях включите SolidWorks Simulation. В меню хелпа появится раздел с примерами, что и как там делать.
49 minutes ago, ILL said:
Вот как вы думаете, в каком районе разделе форума нужно было эту тему создавать??
Зачем нам парится за это? Ведь форум оборудован самоназначенным полицаем, который усиленно бдит.
эт формулы не для формы профиля доски, а для толщины доски вдоль длины. на вопрос как эта толщина будет располагаться на вертикальной оси в них ответа нет
Изменено пользователем k_v
В 15.02.2018 в 00:35, piden сказал:
Во! Спасибо =) У меня не был установлен Simulation, только урезанный xpress =) Играюсь весь вечер)
В общем дошёл до момента, когда надо бы попробовать смоделировать взаимодействие лыжи и поверхности склона (плоскость под углом 45 градусов),  но лыжа упорно проваливается в снег )
Не буду создавать новую тему, спрошу тут
что это за фигня и как сделать так, что бы элементы взаимодействовали друг с другом?
28 минут назад, ВВП сказал:
сдается мне что в настройка эпюры надо масштабный коэффициент деформаций уменьшить просто.
20 минут назад, k_v сказал:
мне нужно что бы верхняя расплющилась по нижней )
Контакт "нет проникновения" вручную прописать для соответствующих поверхностей.
В общем разобрался я с солидом ) Спасибо )
возвращаюсь обратно к формулам.
Поможете с математикой? ) всё успешно забыл с института.
Мне нужно уравнение балки равного сопротивления
для упрощения задачи возьмём просто балку прямоугольного сечения.
По-идее должна получиться квадратичная парабола, она хорошо гнётся в солиде до тех пор, пока не смещаем точку приложения силы в сторону относительно центра.
7 часов назад, ВВП сказал:
Квадратичная парабола при чистом изгибе. При изгибе силой - кубическая.
Картинку комментировать не буду.
У меня кубическая гнётся хуже, чем квадратная
Спасибо за намёк с картинкой =))
теперь правильно? =)
3 часа назад, Борман сказал:
Сопромат и МКЭ. Найти 5 отличий.
сопромат наука неточная - гуманитарная.
После МКЭ можно видеть цветные сны.
А сопромат давит.
6 часов назад, ВВП сказал:
Масяня, вид снизу
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
