ВВП
Эпюра деформаций при нагрузке
Pinned posts
...недели 2 ковыряюсь..
В общем на пальцах:
Пытаюсь сделать расчёт лыжи в SimulationXpress. Нужно подобрать такой профиль, что бы при равномерной нагрузке и на двух опорах лыжа прогибалась как можно точнее по дуге окружности.
Хочу посмотреть эпюру деформаций, грубо говоря на сколько градусов прогнулась лыжа в данном месте.
Подогнал распределение толщины до ровной эпюры напряжений (вся поверхность зелёного цвета) - но при этом прогиб больше похож на овал, мне кажется это не совсем то, что нужно.
Displacement совсем не наглядна
судя по названию Deformation должна показать то, что нужно, но оно всё серое....
в общем HELP!!!!! =)
куда ткнуть или в какую сторону погуглить?
Поделиться сообщением
Ничего себе! Оптимизационная задача в СВ!)) Да еще в Экспресс :clap_1:
Для начала опишите поточнее, какой именно прогиб смотрите, что изменяете, и лучше файлы приложите.
Это типа карв при загрузке в повороте должен по дуге стать?
То, что лыжа - сложный композитный материал как-то учитывается? Сравнения с экспериментом были какие-то?
прикрепил файлик
пока просто из стали, не знаю как композит учесть
Эксперимент склеил, откатал, по ощущениям довольно близко к искомому, но не совсем то, что нужно )
sl165-simulation.SLDPRT
делайте профиль по форме "цепной линии" и не партесь
Тоже из стали что-ли?)
Остальные вопросы раскройте.
Это гиперболический косинус которая? Почему вдруг она должна подойти?
Изменено пользователем piden
Да, во время поворота должно прогнуться точно по дуге окружности.
изменяю распределение толщины по длине
Цепная линия не подойдёт, так как опоры две, и, если их разносить до ширины стойки в сноуборде, будет вообще ерунда, середина гнуться не будет.
По дуге должен стать кант или средняя линия лыжи? Пишите подробнее, чтобы задачу понимали не только два человека.
А то другие увидят слово "дуга" и тоже будут cosh(x) советовать..
Как нагружаете, как закрепляете?
Я, к примеру, со своим SW2014 могу только геометрию вашу посмотреть.
@Борман, давай и @soklakov'a зови)
в идеале по дуге должен встать кант, я с этим заморачивался пару лет назад, рассчитали, что в ближайшем приближении, если хотя бы скользяк прогнётся по дуге, то этого вполне достаточно =)
Как правильно нагрузить и закрепить - хз, я эту хрень 1й раз в глаза вижу ) как-то закрепил и нагрузил, что вроде как похоже на правду... ) ... там лыжа как бы висит на тонких подвесах, и снизу давит сила равномерно по всей длине.
у меня SW2016, если запустить помощник выполнения Simulation внизу появится вкладка simulation с уже введёнными параметрами
Если как-то поможет - радиус прогиба должен быть 7 метров при нагрузке примерно 30кг
что за бред, какой радиус прогиба, если прогиб будет иметь форму  близкой к параболе. то есть это и будет цепная линия.
....а надо подобрать распределение толщины лыжи, чтобы прогиб имел форму близкую к арке. Вопросы?
Как первый вариант, решается аналитикой. Скорее всего на форуме так могу сделать только я - это не реклама, а к слову. Но можно проще - решать в SW итерациями. Задали уравнение кривой и выбрали в нём параметры оптимизации (константы), посчитали в Simulation, проверили форму прогиба и количественно оценили расхождение с идеалом, внесли расхождение в эксель, поменяли значение параметра (или параметров) оптимизации -> нашли расхождение, сравнили с предыдущим расхождением - если изменили в правильную сторону, то будете двигаться к идеалу. График в экселе строится для визуализации процесса оптимизации.
Или что в SW есть для оптимизации?
Я примерно так и делал - изменял форму кривой, которая задавала профиль лыжи, и смотрел, что получается в симуляции.
так как получить данные по эпюре прогибов, а не напряжений? )
Не скромничай) Во всем мире так можешь сделать только ты. Это не реклама, а к слову.
пусть поправят меня знатоки сопромата, окружность это линия постоянной кривизны, кривизна изгиба балки в сечении с моментом интерции сечения I пропорциональна M/I, где M = F*z - изгибающий момент, F - сила, z - расстояние от сечения до точки приложения силы. то есть задача сводится к тому чтобы найти формулу зависимости высоты прямоугольного сечения балки из условия что z/I = const, момент инерции прямоугольника относительно центральных осей b*y^3/12, т.е. получается z/(b*y^3/12) = const откуда можно выразить y(z) и использовать как первое приближение продольного профиля лыжи. А если тут случай с распределенной нагрузкой то формула момента M=q*z^2/2
Изменено пользователем k_v
11 минуту назад, k_v сказал:
задачи вариационного исчисления решает только @AlexKaz
@ВВП на первый взгляд кажется, что для точного сае-решения очень нужна будет геометрическая нелинейность. Больно гибкая штука. Кажется, этой "галочки" в экспрессе нет. Так что рассмотрите вариант улучшить считалку.
Вы писали, что есть эксперимент. Пусть один, но это уже много. Сможете выложить его результаты?
10 минут назад, soklakov сказал:
Не совсем, точнее, совсем не.
Ну не хотите аналитикой - можете и сопромат вспомнить, чтобы было поменьше интегралов и частных производных.
1 час назад, k_v сказал:
Всё верно. Если брать точное ДУ балки, то сопромат даёт такую формулу:
толщина h(x)={6^1/3 * q^1/3 * x^2/3 *R^1/3} / {b^1/3 * E^1/3},
где h - толщина, q - распределённая нагрузка, R - требуемая кривизна, b - ширина лыжи, E  - модуль Юнга. Все величины для достоверности подставлять в СИ.
@AlexKaz
проблема только в том, что в реальности как только лыжа согнется равномерность распределенной нагрузки сразу потеряется, да и врядле там вообще плоский профиль подошвы в свободном состоянии. так шта вопрос надо решать в комплексе с параметрами снегового покрова и параметрами поля температуры лыжи
Получилась абстрактная лыжа без вырезов, заделок и точечных нагрузок, + есть загадка с собственными частотами, попадёт или не попадёт в резонанс.
а можно еще толщину из соображений равнопрочности сечений прикинуть, тогда условие M(x)*y(x) /I(x) = const
С формулами я пока завязал - параболические формы на сноубордах дают не правильный прогиб (середина не гнётся) - а идея такая, что бы всю эту теорию применить еще и к сноубордам. То бишь конкретно для сноуборда: середина между опорами должна быть либо плоской, либо вообще иметь выемку.
Всё-таки, можно ли в SW построить эпюру деформаций? ))
Запустите не Экспресс, а в добавлениях включите SolidWorks Simulation. В меню хелпа появится раздел с примерами, что и как там делать.
Вот как вы думаете, в каком районе разделе форума нужно было эту тему создавать??
Зачем нам парится за это? Ведь форум оборудован самоназначенным полицаем, который усиленно бдит.
Чё сразу полицай то?? Просто наставляют на путь истинный..
эт формулы не для формы профиля доски, а для толщины доски вдоль длины. на вопрос как эта толщина будет располагаться на вертикальной оси в них ответа нет
В 15.02.2018 в 00:35, piden сказал:
Во! Спасибо =) У меня не был установлен Simulation, только урезанный xpress =) Играюсь весь вечер)
В общем дошёл до момента, когда надо бы попробовать смоделировать взаимодействие лыжи и поверхности склона (плоскость под углом 45 градусов),  но лыжа упорно проваливается в снег )
Не буду создавать новую тему, спрошу тут
что это за фигня и как сделать так, что бы элементы взаимодействовали друг с другом?
28 минут назад, ВВП сказал:
сдается мне что в настройка эпюры надо масштабный коэффициент деформаций уменьшить просто.
20 минут назад, k_v сказал:
мне нужно что бы верхняя расплющилась по нижней )
Контакт "нет проникновения" вручную прописать для соответствующих поверхностей.
В общем разобрался я с солидом ) Спасибо )
возвращаюсь обратно к формулам.
Поможете с математикой? ) всё успешно забыл с института.
Мне нужно уравнение балки равного сопротивления
для упрощения задачи возьмём просто балку прямоугольного сечения.
По-идее должна получиться квадратичная парабола, она хорошо гнётся в солиде до тех пор, пока не смещаем точку приложения силы в сторону относительно центра.
вот примерно такая схема )
7 часов назад, ВВП сказал:
Квадратичная парабола при чистом изгибе. При изгибе силой - кубическая.
Картинку комментировать не буду.
У меня кубическая гнётся хуже, чем квадратная
Спасибо за намёк с картинкой =))
теперь правильно? =)
Вопрос в зрительный зал:
Сопромат и МКЭ. Найти 5 отличий.
3 часа назад, Борман сказал:
сопромат наука неточная - гуманитарная.
После МКЭ можно видеть цветные сны.
А сопромат давит.
6 часов назад, ВВП сказал:
Масяня, вид снизу
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
