Добрый день, уважаемые мастера токарных дел.
Интересуюсь, очень, за семейство прилагаемых тел вращения.
Кто-нибудь может сделать такие детали?
Количество указано в чертежах.
По возможности, за безнал.
Территориально мы в Новосибирске.
Сталь, указанную в чертежах, можно менять на похожие по характеристикам.
Допуски, есливчо, также обсуждаются.
PF_2_мех_PDF.zip
@FlipperNSK Добрый день. Какое количество PF_2_вставка центр и PF_2_втулка? Материал использовать свой или у Вас есть заготовки?
Ох, извиняюсь, не туда посмотрел.
Правильно:
PF_2_втулка  -- 2 шт.
PF_2_вставка центр -- 1 шт.
Так что, никто не умеет такие сложные детали делать?
Ок, упрощаю вопрос.
Нужен этот же комплект деталей, но без той втулки, в которой внутренний конус.
В чертеже она называется "PF_2_wheel__втулка".
На мой взгляд, самая сложная здесь деталь.
В общем тот же комплект, но без самой сложной детали. Желательно за безнал.
Изменено пользователем FlipperNSK
я могу.. ценник будет космический. по 8000 за штуку где одна штука и по 8000 за 2.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
