20.02.18 Вебинар Модальный анализ в Femap with NX Nastran
Мы начали Февральскую серию вебинаров о Feamp With NX Nastran. Приглашаем Вас принять участие !
Мы подробно расскажем про основы моделирования конструкций балочными конечными элементами. В частности, покажем работу новой функции Femap 11.4 SolidCenterLines для автоматического построения нейтральных линий и создания атрибутов. На конкретных примерах разберем набор инструментов Freebody, который позволяет визуализировать распределение внутренних силовых факторов в конечно-элементной модели в виде векторов. А также, покажем Вам, что модальный и гармонический анализ в Femap это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Третий вебинар из серии проведем 20 Февраля во вторник
Расчет собственных форм и частот Normal Modes/Eigenvalue является первым шагом к анализу динамического поведения конструкции. Правильная интерпретация результатов модального анализа и оценка эффективной массы конструкции во многих случаях позволяют значительно сократить время проектирования изделий, подверженных динамическим нагрузкам.
На вебинаре будет разобран анализ собственных форм и частот, визуализация результатов и построение графиков суммарной эффективной массы и эффективной массы по модам. Также будут рассмотрены основные настройки модального анализа.
Бесплатный вебинар. Регистрация обязательна.
Регистрация на вебинар https://events.webinar.ru/cadis/modalanalysis
Расписание вебинаров по Femap NX Nastran.pdf
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
