Арм swr
EugineK
12 часа назад, ILL сказал:
Не знаю, но НК пропустил..
НК не у всех одинаков ;)
6 часов назад, Plumber сказал:
Как-то так
Спасибо!
но что будет если деталь нужна несколько более сложной формы? Например ложемент какой-то?
8 часов назад, Alex1986 сказал:
Ну у нас НК уже не такой суровый, как в советское время, но довольно строгий..
1 час назад, ILL сказал:
Иногда надо договариваться, т.к. НК не должен быть тормозом прогресса, а должен быть помощником единого оформления на предприятии.
2 часа назад, Kelny сказал:
В советское время НК на нашем предприятии меряли толщину линий и процент заполнения форматки.. Сейчас этого нет, но НК всегда может подтвердить свое требование пунктом из ГОСТа..
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Тогда или искать подходящую штриховку, или самому творить :g:или напрягать SWR
Изменено пользователем Plumber
1 час назад, Plumber сказал:
И все эти варианты плохие, т.к. штриховка не вшивается в документа, а живёт во внешнем файле и на другом компьютере или после очередного обновления может открыться самым не предсказуемым образом.
Так что если хочется стабильности, то вероятно только блок (нарисовали, заполнили площадь массивом одинаковых фрагментов и обрезали лишнее). Не удобно, но зато откроется на любой машине.
14 часа назад, Kelny сказал:
Не получается это донести до сотрудников НК, если они хотят доказать свою значимость огромными пачками документации в очереди на проверку...
7 часов назад, Plumber сказал:
или напрягать SWR
Они чём-то помогут?
насколько я понимаю, сложность заключается в том, что ПО штриховку понимает как некий элементарный рисунок, который надо «замостить» на ограниченной площади. Вототсюда и выходит проблема со штриховкой дерева, которую «замостить» просто невозможно...
5 часов назад, Kelny сказал:
Примечательно, что никто и не говорит о давно назревшей необходимости отмены явно устаревших и глупых, в современных реалиях, требований ГОСТов...
Только что, Alex1986 сказал:
Не хватает своего авторитета - надо подключать своё начальство с начальством НК.
Так понимаю, там больше линейное распространение нежели мощение, как написал выше можно выполнить эскизом и размножить, лишнее обрезать, потом можно упихать в блок.
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
SWR
Они чём-то помогут?
В некоторых случаях могут предложить альтернативную точку зрения с перечислением всякого рода именитых предприятий, где они могли что-то внедрять. Глядишь и НК растает и примет стороннее мнение (тут как в семье - люди доверчивее и благосклоннее к совершенно посторонним людям), ведь это не своих строить...
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Так понимаю речь о ГОСТ 2.306-68, где черным по белому написано (простая штриховка под 45 градусов):
1a. Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материалов должно соответствовать черт.1а.
На мой скромный взгляд это позволяет вообще использовать самую простую штриховку в том числе и для дерева.
Так же имеется следующая запись:
Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
18 часов назад, Kelny сказал:
Табл. 1 и как надо штриховать древесину ;)
On 12/19/2018 at 10:56 AM, Alex1986 said:
Притормозите!
то, о чем Вы пишите попадает под ст. 292 УК РФ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/40396ba20fb9faf9cd9a9f15a910341de5a0b2cd/
Насколько я знаю, решения суда нет, соответственно применять подобную терминологию у Вас нет права.
Я высказывают свое мнение, почему вы так этого боитесь. Все таки swr сотрудник?) Каждый сам может зайти на сайт госзакупок и прочесть всю историю и найти правильно русское слово для обозначения этой истории. Там даже жалоба есть от кого то, но Марс очень сильно хотел солид, и очень сильно именно из рееста, где его и в помине нет). А вот квалифицировать по УК РФ это точно не наша забота.
On 12/19/2018 at 0:06 PM, Narwhal said:
Возможно он сам из этих ;) Ищет предлог чтобы отфутболить наседающий солид. Учитывая что юристы (прокуратура) пока ни к кому не пришли (публично), чтобы выкорчевать солид, тема вообще видится сомнительной.
Солид есть, а теперь и арм. Вот и разбираемся теперь, зачем нам айтишники напокупали...
В 22.12.2018 в 02:21, Alex1986 сказал:
Вообще, НК и штриховка дерева в данной теме офтоп.. Но все же повторю то, что неоднократно писал тут, что наличие НК на предприятии является обязательным условием получения лицензии на разработку документации на сосуды под давлением и оборудование для атомной промышленности...
Изменено пользователем ILL
Т9, блин..
В 24.12.2018 в 16:58, Greg781 сказал:
Да никто Вашего мнения не боится ;)
Вы написали, что компания совершила «подлог», решения суда нет, прав так высказываться ни у кого нет! В противном случае это является клеветой.
9 часов назад, ILL сказал:
Но нет никакой правовой базы для обоснования современных методов проектирования...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
А какая она д.б.??
On 12/17/2018 at 2:59 PM, SHARit said:
И еще, а на кого SWR оформляет лицензии, на левого клиента? Ведь в системе оно/она....:dash1:обязано указать конечного пользователя. Рога и Копыта не пройдут.
@SHARitХороший вопрос. С Арм идёт обычная лицензия солида, с обычным номером и клиентским доступом на портал солида со всеми базами и данными. Поэтому - отвечая на свой же вопрос - оказывается, что Арм не защищает в случае санкций. Солид отвалится, точнее его в случае новых наездов на нас перекроют американцы. Они то про Арм, как оказывается, не в курсе, им невдомек, что эта лицензия почитается у нас как особенная или даже oem :)
В 25.12.2018 в 20:47, ILL сказал:
А какая она д.б.??
Как минимум защищающая новые методы работы и поощряющая их использование, а не консервативный подход.
В 26.12.2018 в 09:44, Greg781 сказал:
А как и что может защитить от санкций?
И, не понятно, от чего :)
Есть такая страна.. Утопия называется.
О чем и речь. Swr вводит нас в заблуждение заявлениями о защите, да ещё и с лицензированием химичит. Как мне тут поведали - особенно виртуозно, когда надо запустить солид в конторе уже под санкциями, ведь американцы даже после водки с пивом не дадут лицензию на такую контору. Хоть oem ее назови, хоть в минкомсвязи ее зарегистрируй)
@Alex1986, он паникер,  провокатор, прокурор + любые другие варианты какие нравятся.
Изменено пользователем Narwhal
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
