Арм swr
EugineK
Swr настойчиво пихает нам арм swr с солидом внутри вместо просто солида. Swr-спеку и электрику получаешь теперь только внутри этого же арм. Может кто-то разобрался с этой матрешкой, где тут подстава то?
@EugineK  вам в эту тему.
Там обсуждалась в том числе APM.
Теперь Группа компаний SWR поставляет только APM и поддерживает только APM релизы.
50 минут назад, Narwhal сказал:
вам в эту тему.
Плохо, что форум по умолчанию ссылку раскрывает в цитату, не всегда понятно, что имеется ввиду: http://cccp3d.ru/topic/86493-соледворкs-рушша-нет-тут-копирайтов-и-импортозамещение/
11 час назад, EugineK сказал:
Если кратно, то так с лёгкой руки СВР решается вопрос импортозамещения, путём продажи импортных комплектующих в российской обёртке как российский софт, всё в угоду Медведеву, который намедни заявлял, что надо усилений уходить на свой софт (да и раньше об это говорил).
12 часа назад, EugineK сказал:
Почему Вы ищите здесь подставу? :smile:. Будет всё то же самое, что и раньше давалось SWR в комплекте с Солидом, только в другой оболочке (типа как отечественный софт). Для госзакупок, где это критично, это реальный способ обойти ограничения (если нужен именно Солид). Другое дело, если таких проблем нет, а так же нет нужды в приложениях, базах, библиотеках SWR (голый Солид) и местной техподдержке, то сейчас можно найти варианты покупки подешевле.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, Kelny сказал:
Так всегда предлагается отменить форматирование..
31 минуту назад, ILL сказал:
Как мне кажется, было логичнее как раз таки предлагать вставить цитату, если оно конечно надо. Ну да ладно, пусть это будет на совести админов.
Где гарантия, что контора будет владельцем солида? Владельцем арм - да. А Дассо может и не знать, что контора - их клиент). И получается что мимо swr уже не обновить лицуху. Другие продавцы просто пошлют в пеший поход.
23 минуты назад, EugineK сказал:
С этим всё норм. Проверено. Лицуха на Солид отдельная как и раньше - через СВ Корпорейшен (включая все возможности работы с ней через сайт разработчика). SWR его перепродаёт как и раньше (каждая поставка клиенту - отдельная сделка SWR с Corp.). В нашем случае нужно было срочно обновиться и мы сделали это через офф. сайт (как только это стало возможным), не дожидаясь финала поставки от SWR. Сам Солид можно ставить и запускать так же как и раньше, а можно ставить в процессе установки ARM или запускать кнопкой на лаунчере (чем по сути эта оболочка и является). На приложения SWR - своя лицуха. Вы уж совсем про SWR плохо думаете. Это не "вчера" созданные реселеры. Компания с именем. 20 лет на рынке.
2 часа назад, Kelny сказал:
Скорее разработчиков движка форума..
В 12.02.2018 в 11:05, sloter сказал:
Других преимуществ нет. Пробовал через него ставить. Установщик кривой, требует конкретный FrameWork, более свежий не видит. Ставить лучше по старинке, отдельными пакетами. Там хоть будете понимать, что у вас на машине оказалось.
2 минуты назад, Leon сказал:
Я думаю, другие цели и не преследовались.:smile:
3 минуты назад, Leon сказал:
Я даже и не пробовал.:smile: Ибо Солид уже стоял к тому времени, как дело до ARM дошло.
Как мне объясняли истинные импортозамесители, задача Арма в том чтобы скрыть от клиента из оборонки и запретных листов невозможность продажи солида. Арм регится на клиента, а солид внутри на левую контору. Все работает, только тебе не принадлежит). За миллион рублей владеешь только упаковкой.
3 часа назад, sloter сказал:
Ещё вопрос что будут проверять компетентные организации, если вдруг дойдёт до проверок  и окажется, что купленный импортозамещённый продукт не установлен, а установлена только вражиная софтина....
8 минут назад, Kelny сказал:
В данном случае у нас эта проблема не стояла.
Вообще, на мой взгляд, проще иметь подручное ООО, на которое и покупать лицензии. Как многие и делают.
4 часа назад, Leon сказал:
Если речь о .Net Framework 3.5 и .Net Framework 4 - это больше проблема "такого всего непостоянного" Microsoft, чем разработчиков.
Установка ПО, требующего Framework 3.5 на серверные ОС Microsoft - отдельная дисциплина танцев с бубном...
46 минут назад, NGM сказал:
на серверные ОС
программа SW не одобрена вроде на данной ОС.
А так...тыкнуть там надо в 5 галок...а вот найтиии эти 5 галок - это да)))
2 часа назад, NGM сказал:
Я ставил на обычную семерку.
СВ корп то наверное должны быть в курсе этого Арма, если все ок. Надо будет коллег в Европе попросить поспрашивать. Не хочется налететь с этим.
@EugineK Я недавно связывался с коллегами нашей корпорации в Папуа — Новой Гвинеи, так они тоже в АРМе работают...
6 часов назад, Alex1986 сказал:
:biggrin: Да... Так и есть...:smile:
В СВ корп. кто то наверное и знает про него (кто с Россией работает), ибо SWR их платиновый партнёр. Но, думаю, таких людей не много.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
