Точное литье 0.5 см3, инженерный пластик
Доброго!
Требуется изготовить пресс-форму и отливки для данных деталей.
Комплект деталей - основание, защелка, крышка.
Нужно два вида комплектов, отличаются основанием и крышкой. Защелки одинаковые.
На этот год тираж порядка 3000 шт каждого комплекта.
Детали планируется отливать без отверстий (как нижних, так и боковых), отверстия получать механической обработкой.
Размер деталей - 16х7х7мм. Объем порядка 0.5 см3.
Материал - инженерный пластик. Сейчас делаем их из PEEK механически.
Подойдет любой с кратковременной стойкостью к температуре до ~250 градусов, и долговременной до 150 и хорошей механической обрабатываемостью без заусни.
(буржуи используют PES, и PEI).
Заказ периодический, в случае хороших цен на пресс-формы номенклатура, изготавливаемая механически, будет переводится на литье.
Запрос моделей и предложения на эл. почту roman@rio-net.ru
С уважением,
Глазунов Роман
+79026587934
разработать и изготовить прессформу или только изготовить по чертежам или моделям?
Если только изготовить тогда буду рад сотрудничеству, есть фрезерный чпу, эрозия, термичка
Посмотрим какие будут предложения. Если потребуется разбиение по исполнителям то будем разделять. Не уверен что это оптимальный путь.
Мне как заказчику нужны только готовые детали. Весь остальной техпроцесс может быть закрыт подрядчиком.
Добрый день! Можем изготовить детали, с условием первой партии 3000 шт. Скидывайте пожалуйста чертежи на ardanplastik.izmir@gmail.com
1 минуту назад, ardanplastik сказал:
в таких случаях обычно предлагают вариант с покупкой пресс-формы. Заказы-то не гарантированы дальнейшие. Если конечно договора нет "на будущее".
А материал деталей желающие все это делать посмотрели? 360 град. переработка плюс 150 град форма. Значит форма с обогревом. А так детали "плёвые" ничего особенного...
Механик
Вы не хотите взяться?
Или же интересно ваше мнение по экономике этих деталей, лучше на эл. почту.
  • 3 года спустя...
Время идет, PEEK переводится в стружку. (кстати нужен кому-нибудь лом PEEK?)
Может таки кто-нибудь сделает на них пресс форму за адекватную сумму?
Пару исполнений есть смысл под литье. Отверстия под контакты будем сверлить в отливках (там много вариантов конфигураций).
Партии отливок небольшие, 1000-2000шт, но фрезеровать надоедает.
Почта roman собака rfisk.ru
+79026587934 (ватсап)
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
