Dimoning
Fanuc как сбросить программу
Pinned posts
Добрый всем день!
Ребят привезли станочек с Fanuc 30i, 31i, 32i
Как на эту стойку сбрасывать программу с флешки и наоборот, пока он запокован, по обучению ничего не известно. Если можете подскажите пожалуйста где можно видео посмотреть как это происходит или расскажите пошагово как это происходит. Заранее спасибо за помощь. Действительно проблема!!! Дело с Fanuc до этого не имел, исключительно sinumeric и то фрезерная группа. Подскажите пожалуйста или направте по ссылке куда нить!!!)))
Share this post
Если станок новый, то и обучение будет!
Может стоит подождать?
Или невтерпёж?
Share this post
На самом деле очень интересная тема поэтому хочектся как можно больше подчерпнуть, спасибо что на связи
И кстати станочек не новый, его взяли в аренду у другого завода. Он 2х шпиндельный, что еще больше подогревает интерес!!!
Share this post
Кстати может есть симулятор этой токарной стойки???
Share this post
ограничений в памяти стойки нет? , Может и вовсе лучше считывать Уп напрямую с CF карты в режиме DNC (лично мною обожаемый метод)
Share this post
Ребят, я понимаю что у вас опыт довольно велик и хорошие знания, но у меня задача стоит флешка стойка...
Если можно расскажите все таки как это реализовать
Share this post
В 11.02.2018 в 17:19, xedex сказал:
Или невтерпёж?
Share this post
14 часа назад, xedex сказал:
IMG_20140327_121638.thumb.jpg.f32d41da9f11c085246b9e0082cab418.jpgIMG_20140327_121659.thumb.jpg.0b89a6a378e3b7bce36ae4d16d4fab27.jpg
Pages from FANUC 30i_part2_1.pdf
Вариант карт памяти:
B-64154EN_01_050120.PDF
либо CF + переходник на PCMCIA
Спасибо огромное, очень доступно обязательно попробую и отпишусь!!!!
Share this post
xedex а fanuc 31i серии B это фрезерная группа станков?
Share this post
Координатно пробивной:
Серии 31iP model B
Общее для токарной системы/ системы обрабатывающего центра:
Серии 30i/300i/ 300is – Модель А
Серии 31i/310i/ 310is – Модель А5
Серии 32i/320i/ 320is – Модель А
Share this post
