Неправильный признак NULL Object
Mr. Tim
Добрый день
При запуске клиента в момент регистрации,Teamcenter 11.2 двухзвенный толстый, возникает ошибка:
При чем если ввести пароль повторно, то проходит дальше, клиент запускается...
Ошибка так же может возникать, а может и не возникать и это никак не связано с кэшем или тэмпом, всё чистится...
Administrator_TcRAC_20180209104742.log
Может кто-то сталкивался с подобным?
О чорт, у меня был подобный баг, эта ошибка не воспроизводилась у разрабов,
причем ошибка то есть то нет, а потом!  просто исчезла и я забил.
1.8.0_25 - у вас очень не молодая java, обновите её.
вроде было давно такое.tcserver.syslog давай
Изменено пользователем lexx174
3 часа назад, Krusty сказал:
1.8.0_25
зашел на сайт, там уже 9я версия, качну но она не подходит видимо... ошибка джава машины..пришлось ставить 1.8.0_66
3 часа назад, lexx174 сказал:
tcserver.syslog
Подрезал там переменные и вебкеи, остальное всё на месте
tcserver.exe13a42901.syslog
И еще очень странная проблема с процессом tcserver.exe - на некоторых машинах через определенное время он вырастает на весь размер оперативки...винда умирает, ничего не открывается... никак пока не найдем закономерность, рандомно, хотя машины по сути могут быть и одинаковые и разные. может тоже кто-то уже сталкивался с подобным... в этом логе только про ту ошибку из топика
Изменено пользователем Mr. Tim
не густо там
всё что есть..список переменных я думаю не нужен, вырезал его
а вообще большой лог там наверное и не должен быть, я же только пытался залогиниться, ошибку выбило, я лог взял
второй раз когда пароль вбиваем уже заходит нормально
7 часов назад, Mr. Tim сказал:
Про SubcriptionManagement записи появляются только при неудачной попытке логина или они всегда есть?
5 часов назад, Алексей256 сказал:
Вроде как да.
Я только что весь темп и кэш почистил и залогинился без ошибок, но в логе запись о SubscriptionManager была
И вроде бы всегда когда чистим полностью кэш/темп потом логинимся без проблем
8 часов назад, Алексей256 сказал:
Это не причем
Т.С. я её ловил на 11.3, а вот на 11.4 - ни разу. и к слову говоря на 11.3 я чего-то конфигурировал и кастомизировал, т.е. это был не голый ТЦ, на голоом ТЦ - все ок, и разрабы не могли воспроизвести.
удачи, молимся за вас.
В 10.02.2018 в 10:32, Krusty сказал:
Это не причем
офтоп конечно, но очень серьезная проблема - с ничего процесс tcserver.exe начинает расти пока не сжирает всю оперативку и начинает сосать файл подкачки, вся ось естественно гнется, никакие приложения невозможно запускать... Может сталкивались? Хэлперы наши столичные на одном куске заострили внимание(если что позже скину), но говорят что возможно придется делать ап до 11.3, что не очень желательно...
Я это к чему вспомнил... вы как то говорили, что в ТС можно просмотреть чуть ли не какие запросы в данный момент выполняются к базе, или еще что-то... вот как бы глянуть че там насасывает этот tcserver.exe, что аж зацикливается и не может из этого цикла выйти(либо оч много просит что до конца аж оперативки не хватает)
1 час назад, Mr. Tim сказал:
GTAC пользоваться умеете? Поищите там может есть уже PR, если это косяк конкретного релиза то может нужен патч, но про такие симптомы впервые слышу.
Насчет посмотреть запросы(будет в сислоге) - set TC_SQL_DEBUG=BJPT
10 минут назад, lexx174 сказал:
ды вот, помощники сказали что там похожая тема была, и там про ап версии говорилось, но сам очередной апгрейд нам не очень то удобен, поэтому ищем, может найдется причина ведь это на выборочных машинах, с разными конфигурациями, закономерность проследить пока не вышло
12 минуты назад, lexx174 сказал:
Чет не нашел в проблемном сислоге такого
Только что, Mr. Tim сказал:
надо не искать - а задать переменную чтобы доп.данные были в сислоге
Тим, требуйте что бы вас отправили на курсы, без прохождения курсов заниматься обслуживанием подобной системы - просто идиотизм, прям распечатайте эту ветку и покажите вашему начальству которое хочет от вас результата но не хочет вложиться в вас.
11 минуту назад, Krusty сказал:
Ну такого начальства мало очень, все они хотят обученных и сразу
В контексте данной темы обучение мало поможет. Здесь нужно только умение искать на GTAC и знание английского.
Если на GTAC были такие проблемы и рекомендовано ставить патч - то стоит задуматься
8 часов назад, lexx174 сказал:
я в контексте: bjpt
