kir_85
Удаление одного тела из другого
Pinned posts
Добрый день!
Подскажите как в Creo3.0 выполнить следующее, аналогичное Solidworks'у
Итак, нужно создать геометрию в детали (ИМЕННО В ДЕТАЛИ) - из одного тела "вычесть" (вырезать) другое!
в солиде это делается через Insert --> Feature --> Combine. (т.е. сначала создается вся требуемая геометрия без объединения, а затем удаляется одна геометрия из другой) И там есть опции, удалить, объединить и т.д.
Как такую же операцию выполнить в Creo?
Поделиться сообщением
Про какие тела речь? Из одной детали вырезать другую деталь?
да, совершенно верно!
Но вся операция в элементе "деталь".
Т.е. начинаю строить сложную геометрия, затем рисую куб, в котором находится нарисованная геометрия (описанный объем вокруг геометрии). И из этого куба необходимо вырезать эту сложную нарисованную геометрию.
как это сделать?
В детали, из которой надо вырезать, Модель - Объединение/Наследование
Выбираете деталь из списка файлов или указываете в сборке (если они в одной сборке). Если без сборки, то надо указать расположение.
Потом можно указать какой результат хотите - объединение или вычитание.
Ага, спасибо!
Все как нужно!!!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
