rokku
Моделирование распространение ультразвука в стальном волноводе
Pinned posts
Доброе времени суток!
Для решения данной задачи использую модули Modal и Harmonic Response.
1) Modal - получаю моды в нужном диапазоне. Частоты не совпадают с частотой резонанса, это нормально? Где можно прочитать конкретно про настройку данного модуля.
2) При установке настройки из списка Loads выбираю Force. Силу в ньютонах для неё подбирал по резонансу на реальном волноводе. Что бы амплитуда более-менее совпадала в микрометрах. Проблема заключается в том, что если исследовать решения +/  100Гц от резонанса, то в воркбенче амплитуда резко падает. А на реальном волноводе идёт плавное уменьшение амплитуды при удалении от резонанса. Сам резонанс нашел совпал с реальным волноводам. Прошу помощи в настройке проекта.
Поделиться сообщением
@rokku , если в модальнике не получили нормальный результат, дальше можете не ходить.
4 минуты назад, rokku сказал:
нет.
Там нечего читать - две кнопки. Но вообще - в курсе по динамике и справке)
Рассказывайте, с чем сравниваете. Скорее всего дело не в модуле, а в граничных условиях. Про это нигде не почитать. Потому как это зависит от Вашей задачи. Сначала надо почитать про задачу.
Пишите, выкладывайте картинки, полный фарш... вот это вот всё.
Только что, soklakov сказал:
нет.
да.
Они не обязаны совпадать, поскольку произвольной системой сил в общем случае нельзя возбудить конкретную форму, даже если частота системы сил - собственная.
Я так думаю.
2 минуты назад, Борман сказал:
строго говоря - да. резонансная и собственная - не одно и тоже.
Но вопрос, как мне кажется, не о том.
Если хочешь моделить что-то в гармонике, то сначала должен попасть в модальнике. Не попал - ошибка или в расчете или в эксперименте. Первое обычно исправить проще.
попасть
Куда попасть то ? Какой вообще дело одному анализу до другого ?
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
Для линейных колебательных систем значения частот резонанса совпадает с частотами собственных колебаний, а их число соответствует числу степеней свободы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс
Это же вторая проблема алгебры  - нахождение корней полинома :)
Изменено пользователем Fedor
5 минут назад, Борман сказал:
Куда попасть то ?
во вторую оценку. в ту, с которой не совпадает. Либо в экспериментально определенную, либо аналитически посчитанную, не суть. Проверка должна быть.
@Борман именно поэтому мой первый вопрос - с чем сравнивает @rokku
@Борман я кажется начинаю догонять) я не стал дочитывать про гармонику... Теперь дочитал. но все равно вопрос, это о чем?:
31 минуту назад, rokku сказал:
все равно нужны картинки
@Fedor
ну не получится у вас возбудить изгибную форму продольной силой.
Так в устойчивости именно это и делают :)
@Борман , мне кажется, нам нужен хотя бы один ответ от ТС. а в зависимости от предположений что угодно окажется правдой.
Только что, Fedor сказал:
Когда частота равна нулю, это, обычно, не называют "возбудить".
Да и так понятно всё.. не первый раз уж.
Только что, Борман сказал:
Или даже не так...
Нельзя возбудить колебания в одной плоскости силой из другой плоседлпрджелрпежкдпыькрелкпжжповедлпов..  Заканчивайте притворяться, Федор.
Можно считать что с небольшой амплитудой всегда есть. Или небольшие несовершенства вызывающие асимметрию. В строительстве вообще часто заменяют расчет на устойчивость заданием эксцентриситета по нагрузке, то есть моментом :)
То что вы говорите - правильно, но не всегда относится к делу.
Так уж на лабораторках по дипу показывали. Что не важно как возбуждаешь. И в матерной физике о струнах.  Кстати интересно, можно ли возбудить струну задавая переменное растяжение. По идее  если еще сжатие добавить то конечно будет провисать и струна зазвучит   :)
это о чем?:
Дунули в волновод - поймали резонанс. Он и совпал с результатом гармонического анализа. Короче и правда, еще бы пару новых слов каких нето... уж мы бы раздули как умеем.
23 минуты назад, Fedor сказал:
В земном поле тяготения изгибная форма появится при горизонтально расположенной струне.
1 час назад, rokku сказал:
Демпфированием там поиграть.
Что делать, когда частота резонанса заранее не известна? - увеличивать диапазон частот...
А в космосе не зазвенит ?  Надо бы поставить космический эксперимент :)
Хоть как дёргать струну - дека зазвучит в любом случае=)
38 минут назад, Борман сказал:
не-не-не. волновод стальной. упругая волна идет по стали. не по воздуху. это не акустика. я в прошлом году такие считал) ну как считал. помогал.
@Борман , в таких волноводах речь идет о продольных формах колебаний. и возбуждают их продольным воздействием. так что без ТС мы блудить будем долго.
26 минут назад, Fedor сказал:
в космосе вообще со звуком напряги.
@soklakov
Да понятно. Просто если не дунуть - ничего не получттся.
Никогда не понимал, зачем эти волноводы нужны. Что полезного они волнопроводят то ?
те, что потолще - могут возбуждать, например, расплавленный алюминий в речке, чтобы не застывал
потоньше - могут скальпель врача направлять
много применений
Они доводят ультразвуковое воздействие до пункта назначения. а еще они в силу своей формы преобразуют амплитуду. мультипликаторы, так сказать.
56 минут назад, Борман сказал:
@soklakov
Помню в 125 комплексе где-то в антенно-фидерном устройстве были .  Помогали самолеты сбивать.   В радиотехнике ходовое дело. Вроде и телевизионный сигнал по волноводам идет :)
11 час назад, Fedor сказал:
125
В 300 тоже. Наверное и в более свежих тоже есть.
Скачал двухтомник Релея по волнам и колебаниям. Классику всегда интересно и полезно почитать :)
Федор, вы уже считаете себя классиком ? :)
Не я. Но классические результаты у меня есть по моему :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
Какие ? Смешать но не взбалтывать ? Или водка без пива - деньги на ветер?
http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/main.asp    Те на которые мне тут запрещают ссылаться. http://www.pinega3.narod.ru/  последняя работает с блокиратором рекламы :)
В 08.02.2018 в 16:03, soklakov сказал:
нет.
Пробую делать с алюминием, сталью и титаном. Проблемы примерно одни и те же, но для стали и титана резонанс хотя бы совпадает с расчётным. Под рукой есть проект с алюминием, его и скидываю. Для реального волновода Д16Т, в проекте стандартный алюминиевый сплав.
(Пытался менять плотность и Пуассона. более 100гц так же влияния не было. )
Мода и резонанс в проекте посчитаны аж на 41кГц, с небольшой разбежкой между собой, для гармонических 41,7кГц. В реальности с помощью генератора частот, виброметра, вольтметра замерял резонанс на 38,6кГц. Геометрия 3D и реального волновода идентичны, кроме выреза под М6, он в программе влияет на резонанс порядка 100гц, можно пренебречь.
Если посмотреть на третий рисунок, то видно, что отступив 100гц вправо или влево амплитуда падает до 0 практически, в реальности ослабление на 50% только где-то.
Для модального использую фиксатор с тыльной стороны волновода, в гармоническом там же прилагаю силу в 4Н.
Хотелось бы научиться считать изначально правильно, дабы не портить кучу материала при переделке.
33 минуты назад, rokku сказал:
Это Вы, наверное, демпфирование "забыли".
его и скидываю
Куда скидываете? Не видать, как-то.
Дайте, опжалуйста, подробностей. Схему, фотки, АЧХ, показания приборов. Не знаю, что еще есть. Картинок из программ у нас, как гуталина у Матроскина. А вот результатов экспериментов не густо.
В целом, я склонен доверять результату Вашего эксперимента, там негде особо  ошибаться. Но на всякий случай.
Хороший материал. У меня на веслах для байдарки такой был. Лет тридцать верно  служил :)
@rokku , возможно, Вы вернетесь еще через неделю. Тогда было бы хорошо залить не только картинки, но и архив проекта.
2 часа назад, soklakov сказал:
Я надеялся на письмо на почту. Но оно не пришло. Вот решил зайти и самому посмотреть. А тут уже столько комментариев =3
Скидываю полностью проект, версия ансуса 16.2. Добавил демпфирование наобум. Коэф вроде от стали. Пик действительно стал пологим, что порадовало. Но частота осталась на 41кГц. Скинуть реальную ачх не смогу, если только на следующей неделе уже...
Установки две: одна с виброметром, вторая с вольтметром. Резонанс совпал по увеличению амплитуды и напряжения на участке цепи с волноводом, так что тут все в порядке.
Honor_ultrasound.wbpj
Это не архив проекта, архив создается через команду Archive. И перед архивированием лучше удалить результаты расчета.
Показать содержимое
Hide
12 часа назад, rokku сказал:
почти получилось)
та мы не торопимся... и без Вас весело.
10 часов назад, soklakov сказал:
почти получилось)
Можете пока просто проект проверить и дать рекомендации)
Honor_ultrasound.wbpz
13 часа назад, rokku сказал:
учитывать демпфирование, грузить перемещением, считать полным методом, смотреть продольные перемещения, почитать курс по динамике, отдохнуть...
для начала.
ну и скинуть инфу
В 14.02.2018 в 20:49, rokku сказал:
что в порядке-то?
41 кГц - изгибная форма колебаний. под вопросом могут быть условия крепления и много чего еще.
у Вас пока кроме цифры 38.6, никак не подтвержденной, и нет ничего.
1. Нашел демпфирование для металлов от  0,02 до 0,04. В проекте у себя задавал 0,02, как для стали.
2. Грузить перемещением - это значит задавать амлитуду на концентраторе в резонансе? Хотя амплитуда на концентраторе так же переменная велечина от частоты...
3. В каком плане сомтреть продольные перемещения?
4. У нас в кусре механики крутильных, изгибных колебаний и т.д. не было. Если есть учебник, то буду благодарен за название, ссылку и т.д.
1. Первая установка( фотографии нет).  Состоит из генератора, вольтметра, кондесатора лабораторного, волноводной системе. Работает на резонансе напряжений. Во время резонанса напряжение возрастает. Регулируя частоту ловим момент с максимальным напряжением.
2. Вторая установка( прикрепил фотографию). Установлен другой волновод на фотографии, но принцип тот же. Есть блок-схема. Регулируя подстройку частоты на генераторе ловим максимальные показания виброметра, так узнаем резонанс.
Два независимых эксперимента и показания идентичны, так что не доверять им не вижу причин.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Ninja
      а ты появился как то по другому ? у тебя наверное был тяжелый случай   ? тот еще гемор
      Может программа обработки криво написана. И перемещения идут по G91
    • luke88
      Не в той программе сделал и без радиусов, но возиться в Компасе 12 ЛТ дома было лень. Принцип тот же но с учетом того, что Компас не умеет вытягивать не замкнутые контуры и области эскиза  В вашем эскизе так же отсутствует высота выступа по центру, который толщиной 14 мм... В остальном все легко построить, за исключением выборок внутри. Лень было вдумываться - прорисовал все кроме непонятного, затем пригляделся и понял в чем загоздка
    • piden
      Борман, злорадное мычание от пения отличай-то)
    • Frezer_PU
      Плохо искали, на ютюбе полно видео по солидкам начиная от создания заготовки и проекта до обработки импеллеров !
    • сердитый
      Давным давно, в далекой-предалекой Галактике...
      Производство МО и Управления специальных служб США, 1943 год. Когда мы еще были союзниками...
      На удивление честный и пронзительный фильм о России и Русском народе .
      Почему на Россию шли с войнами? И как героически сражался народ в самой кровопролитной войне в истории человечества. Фильм, снятый за полтора года до Великой Победы, вселяет уверенность в https://zen.yandex.ru/media/id/5a74b761ad0f22642ea36bce/kogdato-my-byli-soiuznikami-5a816f8ac89010fb0fe228c8
    • GS
      ============== Красная армия на голубом экране: «клюква» против шедевров Красная армия оставила впечатляющий след в истории мирового кино. Отношение к русским менялось на протяжении целого столетия, и каждый перелом обязательно находил отражение в кинокультуре. И несмотря на то, что доля «клюквенных» фильмов нещадно перевешивала, были среди них и такие, что показали обратную сторону монеты — храбрость, жертвенность, смелость и отвагу советских воинов. https://warhead.su/2018/02/23/krasnaya-armiya-na-golubom-ekrane-klyukva-protiv-shedevrov
    • Tad
      Ну, если по-русски, то настройте передачу лучей с приемом, ориентируясь на светодиодные индикаторы на блоке PCSS. При правильной настройке все три должны светиться.
    • karachun
      Это норма. Балочный элемент это только два узла и набор свойств, как в курсе сопротивления материалов в институте, моменты инерции, площадь поперечного сечения и т.д. Само сечение отображается для удобства работы с моделью. Вы и сами могли бы вручную вписать все необходимые коэффициенты в свойство балочного элемента и он считался бы точно также, хотя и представлял из себя только линию между двумя узлами.
