NX 11 Сохранить сборку в деталь
Iskander26
6 минут назад, Iskander26 сказал:
Не пойму как правильно импортировать. Если с помощью Файл - Импорт то там какой то решатель надо выбирать. Если просто из под NX открыть step файл то там нигде нет параметра "Плоская сборка".
Я что-то тоже не понял что ещё за решатель?
Можете скриншот диалогового окна приложить, где этот решатель появляется (данные с коммерческой тайной можно и замазать)?
Изменено пользователем Алексей256
3 минуты назад, IgP сказал:
17 минут назад, Iskander26 сказал:
Импорт выполнять с помощью Файл - Импорт? Какой решатель выбирать?
Вы про:  Файл - Импорт -> STEP203... или  STEP214... ?
Из Компаса понятно. Я про NX, как вы импортируете в него step файлы?
5 минут назад, Алексей256 сказал:
В NX 11 нажимаешь Файл - Импрот - Симуляция и потом появляются решатели. Я просто не могу найти параметр "плоская сборка" нигде. Сфоткать не могу.
9 минут назад, Iskander26 сказал:
Не понял - а причём тут Симуляция?
Почему не просто Файл -> Импорт ->STEP203... или STEP214...?
Параметр "Плоская сборка" там и появится, почти в самом низу.
Симуляция это как бы другое совсем. :smile:
Вам просто модель надо дёрнуть, или Вы что-то там с расчётами FEM делаете?
22 минуты назад, Iskander26 сказал:
В окне выбора файла для импорта - в левом нижнем углу есть кнопочка "Опции" ...
36 минут назад, Iskander26 сказал:
куда вас, сударь, к чёрту, понесло?
:smile:
1 час назад, Iskander26 сказал:
Создайте новый файл и импортируйте в него, либо через меню-открыть
  • 4 года спустя...
07.02.2018 в 13:12, Iskander26 сказал:
Что за ассоциативность с исходником? Мне нужно раз сделать единую деталь из огромной сборки и всё.
Привет!
Как решил в итоге?
07.02.2018 в 14:21, Checker сказал:
Правой кнопкой в навигаторе сборки кликаем и проверяем галочку как на скрине (Режим WAVE):
Приветствую, сделал как вы рекомендуете? а что толку? появилось кучу твердых и листовых тел не в сборке а в самом дереве модели. Нет ли другого способа сделать из большой сборки одну модель(без тел внутри нее) чтобы она выделялась как одна общая деталь?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
