Ched
Расчет работы производственной линии, кривошипные пресса
Pinned posts
Добрый день, Уважаемые форумчане
Необходимо произвести расчеты тех процесса производства.
Составленная, не грамотная, карта производства во вложении, описание там же.
Надеюсь получить профессиональный документ в котором можно планировать производственный процесс, с учетом переналадки, отгрузок на гальванику и не выполнения\перевыполнения плана.
Буду рад рассмотреть коммерческие предложения или советы. Возможно подойдет специальная программа или соответствующее составленный документ эксель
Проект живой, пресс формы заказаны, оборудование можем докупить при необходимости.
Спасибо
ориентировочная карта тех процесса.xlsx
Поделиться сообщением
Заявка еще актуальна, ожидаю контакт подрядчика
Заказ ограничен таблицей "количество к производству" или это периодический заказ? Тогда нужно знать  периодичность заказа.
Ещё надо знать график отгрузок. Какая позиция в какой очередности или все сразу.
И длительность гальваники.
Изменено пользователем SAM13
14 часа назад, SAM13 сказал:
Линия будет работать постоянно, размеры будут меняться и количество каждого размера может быть разное
Гальваника не менее недели, в файле указан один день - это ошибка
Есть возможность сделать расчеты взяв за среднее время гальваники неделю?
Два сварочных аппарата работают как два рабочих места или операция выполняется двумя сварочными аппаратами?
Сборка три человека работают параллельно или одну сборку делают втроём?
Сколько времени отводится на переналадку оборудования и рабочих мест?
Возможно ли использование второй и третьей смены? На каких рабочих местах?
2 часа назад, SAM13 сказал:
Один оператор на один сварочный аппарат
три человека работают параллельно, количество производства в смену указано на троих
Переналадка оборудования - максимум 1.5 часа смена оснастки пресса. Остальное не требуется переналаживать
Рабочий день планируется в 1 смену, если необходимо некоторые операции можно делать в две смены
Ched, кинул вопрос в личку.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают. Может, Вам для кривых Корел подойдет? Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
    • soklakov
      покажете всплеск на рисунке? те всплески, которые уже есть на рисунке - результат не нужной rotational velocity
    • ak762
      а мне одному кажется что конструкция с перевернутым бассейном это барометр и давление в любой точке водного столба будет равно 1 atm   если заблуждаюсь прошу объяснить, но как будто формула рожеаш неприменима к данному случаю
    • r_roman_r
      @Ljo Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС. Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС. Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы... Или кучу разных спецов нанимать.   А то ведь сделай им: молниезащиту - я вентиляцию - я схемы строповки - я легкие сбросные конструкции -я А заказчик хочет еще: напряженность электрического поля;
      шумовые воздействия от оборудования; вибрации и т.д.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
      F NCU (00.070301):
        : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
      F PLC (80.100136):
        : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal   F PLC (80.100206):
        : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
      Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
    • brat83
      Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
    • sequeld
      Вы были правы на вход поддавался какой то объект но другого типа  Сейчас на вход поступил объект правильного типа и все свойства нашлись. Спасибо.   Я для поиска использовал в начале функцию  WSOM_find2() Которая ищет все объекты подходящие под критерии Он мне нашел все ревизии и я по ним как раз ходил.AOM_ask_value_string() Тоже возвращала  свойства этих объектов но не  все.
    • yakov.fironov
      Всем добрый день!
      F NCU (00.070301):
      F PLC (80.100136):
    • Alex1986
      @Kelny Поступил несколько иначе.   Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
        Файлы вот: https://dropmefiles.com/BQgr0   Солид 2016 SP5
    • error1412
      Всем большое спасибо. Инфа оч помогла
