Составление УП Solidcam (Удаленно, Фрезерование)
Время от времени обрастаю заказами и не успеваю составлять проекты обработки, требуется для удаленной работы технолог или группа технологов работающих в solidcam.
В основном алюминий
Главный аспект - уметь делать красиво.
Доброго времени суток. Можно узнать подробности: какие типы деталей, сколько осей задействовано при обработке?
  • 7 месяцев спустя...
работаю с программой солидкам и симатрон 20 лет в израиле.могу работать удаленно ,пишите на dimmihey@gmail.com
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
