иммиграция c PDM SW2014 до PDM SW2017
Здравствуйте. Возникла необходимость переехать с 14 на 17 пдм. В официальном гайде инфы нет гугл ничего вменяемого не выдает так что прошу вашей помощи.
Пробовал идти по пути перемещение компонентов сервера в другую систему. То бишь восстанавливать сервера 17pdm из бекапа 14. но тогда сервер становиться 14тым.
1 час назад, Geck сказал:
А это что и зачем?
Вам надо просто обновить сервер, обновить базу сервера, потом обновить клиентов...
А можно поподробней? просто запустить дистрибутив 17 солида? и надеться что он обновит 14пдм? и тоже самое провернуть sql сервером?
3 часа назад, Geck сказал:
Да
Можете не надеяться, но при правильных указаниях он все равно обновит 14 PDM
А зачем обновлять SQL сервер?
Вам надо обновить базу данных своей PDM...
ах, да, совсем забыл, Вам еще надо получить новую лицензию на Ваш софт!
Но это уже совсем просто делается у поставщика ПО.
Обновилось все. Только структура базы данных то осталась от 14пдм поэтому 17 пишет что не может к неё подключиться.
2 часа назад, Geck сказал:
В 06.02.2018 в 20:56, Alex1986 сказал:
Антон Уральский
В 21.02.2018 в 11:07, Geck сказал:
В дистрибутиве PDM найдите папку с серверными компонентами swpdmserver а в ней папку Upgrade и запустите Upgrade.exe он обновит вам старую базу до текущей версии дистрибутива
  • 1 год спустя...
здравствуйте, похожая ситуация . После обновления и запуска Upgrade.exe старая база обновилась. Но при входе через проводник в хранилище выдаёт сразу ошибку : "Возникла ошибка при загрузке приложений. Сообщение базы данных: Серверу архивации не удалось найти файл с указанным идентификатором." Если закрыть эту ошибку появляется другая : " Возникла ошибка при открытии архива. Внутренняя ошибка, архив 00015Ф7 , PDM_test не существует . " В папке ColdStorage нет таких папок архива. После обновления что-то пошло не так. Может кто-то сталкивался с таким?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
