Заказ на изготовление пресс-формы, алюминий, сталь
Здравствуйте!
Прошу рассмотреть изготовление форм по прилагаемым мат.моделям 3D и чертежам 2D
для 3-х деталей:
- Корпус
- Облицовка с тиснением видовой поверхности (необходима согласовать образец тиснения)
- Крышка
Сроки изготовления: не более 1 месяца.
Прошу дать предложение на изготовление формы из алюминия с ресурсом формы не менее 300 отливок, срок изготовления не больше 1 месяца. Допускается литье на вашем ТПА. Чертежи алюминиевой формы - готовы, но допускаются изменения в них, если это необходимо.
И также необходимо предложение на стальную пресс-форму по нашим готовым чертежам, ресурс не менее 500тыс. отливок. Приемка формы ведется на нашем ТПА, ответственность за работоспособность формы - на нас. Срок изготовления - не более 4 месяцев.
Предложения о работе прошу скидывать на е-маил vdovinsky@gmail.com (Денис). В ответ на ваш запрос вышлю подробности по чертежам и 3д-моделям.
Изменено пользователем nimmy
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
