День добрый, может у кого есть опыт в замене подшипников в мотор-шпинделе токарного станка CTX-210. Нужна помощь.
  • 4 года спустя...
Ильмир Галимов
06.02.2018 в 13:36, Klimm72 сказал:
Добрый день. Смогли заменить подшипники? Где ремонтировали?
Изменено пользователем Ильмир Галимов
06.02.2018 в 11:36, Klimm72 сказал:
Нужна помощь.
Помощь - это всегда бесплатно. Если опыта нет, то ищите того, кто вам окажет УСЛУГУ, а не помощь, не бесплатную. В картинках объяснять - не получится.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
