Мастер класс по использованию Freebody в Femap NX Nastran
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на онлайн мастер класс по использованию инструмента freebody в Femap with NX Nastran.
Данный инструмент позволяет наглядно отобразить распределение внутренних силовых факторов в конечно-элементной модели в виде векторов. Проверка расчетной модели с помощью Freebody позволяет выявить ошибки в задании граничных условий, настройках контактов типа Contact и Glued и определить напряжения в любом сечении конструкции методом сопротивления материалов.
Участие бесплатное. Необходима регистрация на мероприятие. Все участники получат запись вебинара.
Будем рады увидеть Вас на нашем онлайн мастер классе 6 февраля, завтра, в 14:00
Регистрация на мероприятие: https://events.webinar.ru/cadis/freebody
Расписание вебинаров по Femap NX Nastran.pdf
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
